Проблем с отоплението на Шаран 1.9 TDI-110 к.с.
ekstremista
- Регистриран на: Пон 21 юни 2010 21:33
- Местоположение: Rudozem
Здравейте колеги. Отново излезна проблемче с моя ШАРАН. Прочетох доста теми с подобно съдържание, но не открих общо с моя проблем. Проблема е в това, че не мога да разбера как работи печката на купето? Същата се чува че работи, от аспуха на същата излиза пушек, което предполага, че е изправна. Вана е оборудван с двузонов клматроник и когато влюча вентилатора за задната част на купето, където трябва да е свързана печката същия в началото не работи. Когато започне да работи духа хладно. Започва да духа топло когато автомобила загрее. Съответно духа топло колкото духа самото парно от двигателя. Има ли значение за печката дали климатроника е поставен на режим "ECON" или "AUTO"? Благодаря предварително.
Re: Проблем с отоплението на Шаран 1.9 TDI-110 к.с.
Печката стартира когато автомобила е запален и под +10градуса на околната среда.Това се води донагревател 5kW.Ако не работи печката ,няма топло в купето.Провери хидропомпата дали ти е изправна?Тя трябва да работи когато колата е на контакт.Ако и двете неща са изправни в купето трябва да е Африка
ekstremista
Благодаря за съвета, но къде се намира тази хидропомпа?
помпата е в двигателният отсек,а донагревателя е монтиран зад шофьорското място отдолу.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
