Причукване. Може би от гърне
Имам Туран на метан от година и половина. Яви ми се проблем с ABS-а, на задно дясно колело и се оказа някаква гривна. След гаранциона подмяна отстраниха проблема. След каране по черен път, при рязко подаване на гас се чува почукване и се чудих възможно ли е да е гърнето? Благодаря предварително !
marv
- Регистриран на: Съб 12 яну 2008 16:14
Re: Причукване. Може би от гърне
Имах същия проблем. При рязко подаване на газ, а в последствие и при поддържане на постоянна скорост се чуваше тракане. Моят шум обаче беше отпред. Оказа се външно каре. Миналата седмица го оправих в сервиз на VW. Заедно с маншон на едното вътрешно каре и реглаж - 367 лв. с ДДС. Дано при теб проблема да е в гърнето.
