колеги как се сваля бензиновата помпа на алхамбра 2.0 ady 97г
с резервоара или без него
колеги как се сваля бензиновата помпа на шарана
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: колеги как се сваля бензиновата помпа на шарана
само помпата . Развиваш гайка N 10.
"1.0 Топливный бак, топливный насос и топливный фильтр. Двигатели DOHC 1.8 л (AJH), ОНС 2.0 л (ADY)
На прочих бензиновых двигателях - ана-
логично.
1 пробка горловины топливного бака
2 уплотнительное кольцо. При
повреждении замените только
вместе с пробкой
3 зажимное кольцо
4 резиновое кольцо
5 топливный клапан. Для снятия
отсоедините стопорную пластину и
движением вверх выньте клапан из
горловины топливного бака.
Проверьте клапан на проходимость:
при вертикальном положении
клапан открыт, при наклоне на 90' -
закрыт.
6 уплотнительное кольцо. При
7 клапан системы вентиляции. Не
снимается. Заменяйте только в
сборе с наливным трубопроводом
-17-
8 клапан поддержания давления'.
Система удаления воздуха из
топливного бака
9 возвратный топливопровод голубого
цвета. От топливного бака. Про-
верьте надежность посадки,
закрепите пружинным хомутом
10 накидная гайка
11 4-контактный разъем датчика
запаса топлива и топливного насоса
12 фланец. Обеспечьте монтажное
положение относительно топливно-
го бака. С нижней стороны нанесе-
ны обозначения V и R соответствен-
но для подающего и для возвратно-
го топливных шлангов
13 подающий шланг'
14 уплотнительное кольцо'. При
повреждении замените. Перед
установкой смочите топливом
15 возвратный шланг'
16 болт, ЮНм
17 наливной трубопровод. С компенса-
ционным резервуаром и клапаном
системы вентиляции
18 трубопровод для удаления воздуха, к
разветвительному штуцеру между
адсорбером с активированным
углем и электромагнитным клапа-
ном 1
19 уплотнительное кольцо. При
20 зажимное кольцо
21 обратный клапан. Проверьте
легкость хода
22 трубопровод для удаления воздуха
23 болты, 25 Н м
24 топливный бак
25 хомуты крепления. Обратите
внимание на неодинаковую длину
26 гайки, 20 Н-м'
27 кронштейн' топливного фильтра
28 подающий топливопровод, черного
цвета. К топливной распределитель-
ной магистрали. Проверьте
надежность посадки, закрепите
пружинным хомутом
29 топливный фильтр'. Стрелка на
корпусе фильтра показывает
направление потока топлива
30 датчик запаса топлива
31 топливный насос'
32 сетчатый фильтр' "
логично.
вместе с пробкой
3 зажимное кольцо
4 резиновое кольцо
закрыт.
-17-
топливного бака
10 накидная гайка
13 подающий шланг'
16 болт, ЮНм
системы вентиляции
ном 1
20 зажимное кольцо
легкость хода
23 болты, 25 Н м
24 топливный бак
26 гайки, 20 Н-м'
пружинным хомутом
31 топливный насос'
- Прикачени файлове
- benz. pompa m.jpg (20.06 KиБ) Видяна 1974 пъти
- pompa.doc
- (39.5 KиБ) Свален 169 пъти
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
dobre ма сваля ли се резервоара или отгоре под мокета има сервизен отвор
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
егати никой ли не е сменял бензинова помпа та да сподели дали има отвор в купето или се сваля резервоара
tisho_g
- Регистриран на: Пон 18 юни 2007 18:46
- Местоположение: Димитровград
Дига се мокета отзад в дясно има отвор под седалката
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
супер , значи са го предвидили гадовете ама си сигурен
онзи ден изгоря помпата на другия ван ситроен евазион и изненада резервоара долу кеф
- kris11
tisho_g написа:Дига се мокета отзад в дясно има отвор под седалката
Да .Мислех , че си надигал мокета . Аз го надигах като слагах газовата. Пък бях без нет и комп извън града.
Последна промяна от kris11 на Вто 06 ное 2012 14:58, променено общо 1 път.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ne просто като свалях в петък резервора на ситроена -инвазион понеже му изгоря помпата на път ,се замислих дали алхамбрата-шарана е измислено културно както много други неща в сравнение с ситроена и при отговорите който получих се изкефих
че ако се наложи няма да ми се мамата
мерси за отговорите
мерси за отговорите
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 11 госта
