шаран 1.9 тди 110к.с 1997 г. вентилатора на парното спря.
vladi_venci
Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
Автомобил: wv sharan
Двигател: 1.9 tdi 110
Местоположение: кърджали
Мнениеот vladi_venci » Пон 11 фев 2013 12:42
шарана е 97г с климатроник ,спря да работи вентилатора на парното.Някой има ли идея кой е предпазиреля за вентилатора и къде се намира. благодаря предварително на всички.
Ickoov
Регистриран на: Пет 06 юни 2008 15:01
Автомобил: SUBARU Impreza 2.0 GX
Двигател: EJ20 2001
Re: шаран 1.9 тди 110к.с 1997 г. вентилатора на парното спря
Мнениеот Ickoov » Пон 11 фев 2013 13:39
http://wiki.answers.com/Q/Vw_sharan_fusebox_location
Някъде под волана май. Търси там за изгорели. МИсля трябва да е 25А. Успех!
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 11 фев 2013 13:41
Ако не е бушона следващото място е ключа(въртока). Ако не е ключа - четки на самото моторче.
vladi_venci
Мнениеот vladi_venci » Пон 11 фев 2013 14:14
мотора работи ,свалих го и го пробвах на акумулатора. просто на клемата на мотора идва някакво напрежение 3.7 волта. което ми се струва че е някаква утечка.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Пон 11 фев 2013 15:47
Ами виж на късо при буксата на въртока дали ще завърти вентилатора. Ако завърти мисля може да се е окислил въртока нещо, иначе цялата конзола се сменя(не съм сигурен).
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 12 фев 2013 10:10
Ickoov написа:Ами виж на късо при буксата на въртока дали ще завърти вентилатора. Ако завърти мисля може да се е окислил въртока нещо, иначе цялата конзола се сменя(не съм сигурен).
Не четеш ли колега ?? "с климатроник" какъв върток ти е влязал в главата?
Модулчето за управление на вентилатора е умряло. Може да вземе за проба модула от задния вентилатор. Червен модул с 3 пина е за климатроник -интегрална схема и полевак..
Има зелен модул с 4 пина с 3 резистора за ръчно управление
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Вто 12 фев 2013 10:50
айде без нападки. Не мога да знам на всички VW с какво оправление са отопленията в купето. Голф 3 се прави с въртоци до края си.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 12 фев 2013 19:30
Tова не е оправдание. Думата климатроник навежда мисълта към дисплей и бутони за управление.
Да ти кача ли снимка на табло на климатроник и на такъв за Шаран -, че при Шарана е с двойни бутони за отпред /отзад за вентилатора. Само Шаранм който има дюзи на тавана над 2 -я ред седалки е с двузонов климатроник.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Вто 12 фев 2013 21:46
ето ти снимка на моята кола 2001г(така е до 2005) и като ти казвам че не знам всички VW с какво управление са мисля, че не е оправдание :urstupid , ами уточнение. И да вметна още едно уточнение: от 3 години не карам VW. И все пак се опитвам да помагам с каквото мога. А такива като тебе дето 'много знаят' как им изглежда дисплея на КЛИМАТРОНИКА пускат теми през половин час 'къде са ми бушоните', 'не ми свети жапката', запалката не ми работи'. :gives - някой който се опитва да помогне. ЛЕКА ВЕЧЕР
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 13 фев 2013 11:06
@ А такива като тебе дето 'много знаят' как им изглежда дисплея на КЛИМАТРОНИКА пускат теми през половин час 'къде са ми бушоните', 'не ми свети жапката',
Някъде да си видял такава моя тема ????
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 13 фев 2013 11:15
Ickoov написа:айде без нападки. Не мога да знам на всички VW с какво оправление са отопленията в купето. Голф 3 се прави с въртоци до края си.
Коречи? Ще поясниш ли какво е "върток"? Ако може със снимка? Това на твоята кола "въртоци" ли са?
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 13 фев 2013 12:01
myrshavija написа:
Ами в моите очи са си въртоци. Това РЕЧИХ :mhihi
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Сря 13 фев 2013 12:19
Ти също "РЕЧИ", че голф 3 се прави с "въртоци" до края си, ама ми са чини, че нещо си се объркАл. Много генерално ги даваш нещата - щом на твоята кола е едикакси, значи на всички е така.
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 13 фев 2013 13:25
Ickoov
Двигател: EJ20 2001
Мнениеот Ickoov » Сря 13 фев 2013 13:29
А моята кола я давам за пример на какво казвам 'въртоци' и че е напълно възможно да има климатроник+въртоци. Никъде не съм твърдял,че щом моята е с такива и всички останали са.
