Шаран 2000 куб.см. 116 к.с. ADY проблем с палене
Здравейте шарана е 2000кб.116.ADY.с ГИ.романо.проблема е пали и веднага гасне първият път когато го направи на сутринта си запали,вчера не е работила и го направи пак и не иска да работи пали си всеки път с малко газ,и веднага гасне смених свещи,диск,капачка палец от какво може да е
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: проблем с Шаран
колега 2 неща , дати к на хол в делкото или бобината
третото е датчика на коляновия вал ма по рядко срещан дефект
виж дали дава искра
виж дали дава искра
Re: проблем с Шаран
Дали от бабината дава искра ли,сега в момента работи но пали само око и подам малко газ,ако не и подавам газ пали от трети четвърти път,и възпалва бавно до като не успокои и мирише на бензин
Re: проблем с Шаран
Днес смених мариновани и не е от него,че даваше грешка и лан сонда па трудно пали и мирише на бенз
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Re: проблем с Шаран
А на газ принудително как пали? Имах подобен проблем ама с друга кола и ГИ-Фобос. Там проблема беше, че бензиновото еку се настройваше спрямо алтернативното гориво и на бензин трудно палеше и гаснеше на всяко кръстовище. След покаране на бензин поне 50км. и гасене на бензин другата сутрин нямаше проблем. Проблема се реши с други дюзи и настройка на мс еднакви на газ и бензин. При всички положения ти трябва добър газаджия и доста настройки и смяна на дюзи докато се улучи точния размер на дюзи и времена в мс.
Поздрави.
Поздрави.
Re: Шаран 2000 куб.см. 116 к.с. ADY проблем с палене
Мерси колега ще пробвам,на газ принодително пали,след като запали на бенз после няма ядове ако поседи повече до като е топла и пали само ако и подавам газ и от зад като работи и мирише на бензин и забелязвам че харчи бая
датчика на коляновия вал имах го същия проблем - 150 - 200 лв
