как се сменя радиатор на климатроника на шаран1.9тди
tri4koto69
Регистриран на: Съб 13 фев 2010 13:31
Местоположение: svil
Мнениеот tri4koto69 » Вто 02 юли 2013 13:47
Може ли да се смени без да се сваля цялото табло.Ако ли не как се сваля цялото табло.
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Re: как се сменя радиатор на климатроника на шаран1.9тди
Мнениеот miro_toyaga » Вто 02 юли 2013 22:02
колега кои радиатор бре от двата
ако питаш за тоз при парното трябва да се разглоби всичко
tri4koto69
Мнениеот tri4koto69 » Сря 03 юли 2013 15:51
този който е в таблото
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 03 юли 2013 16:01
tri4koto69 написа:този който е в таблото
И как разбра че е за смяна, питам от чисто любопитство? Той на Шарана трудно се прецаква до сега няма мнение на колега за евентуална смяна?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Чет 04 юли 2013 10:45
bobitur написа:
Дали не пита за радиаторчето за парното ??? :screwy
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 04 юли 2013 15:00
kris11 написа:
bobitur написа:
Така както е написал заглавието сигурно става въпрос за изпарителя на климатика, но пък знае ли се може и да е радиатор в купето за парното. При двете трябва да се сваля таблото, което си е голям филм.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 04 юли 2013 17:51
а за радиатора на парното не е толкоз голем филм , а филма ще е с търбуха за да се извади питата- изпарителя или ако правиш клапите
blade84
Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
Автомобил: Vento
Двигател: AAZ
Местоположение: Lom
Мнениеот blade84 » Чет 04 юли 2013 18:02
tri4koto69 написа:Ако ли не как се сваля цялото табло.
Няма как някой да ти опише как се сваля таблото има тънкости на много места, ако някой го e правил снимки го накарай да ти прати.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Чет 04 юли 2013 22:16
e to имаше текава тема и то доста подробна негде из форума
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 05 юли 2013 9:20
miro_toyaga написа:e to имаше текава тема и то доста подробна негде из форума
само, че у нашия , а в :
http://vwts.ru/forum/137890.html[url][/url]
Чакам си бирата :beer
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 29 окт 2013 21:44
Да събудя една малко забравена тема. Днес забелязах, че има теч на антифриз в краката на пасажера. Въпрос към колегата от радиатора ли беше проблема или от снадката преди него. Не ми се изпотяват стъклата като пусна парното което ме навежда на мисълта, че може би не е в него проблема. На последната снимка се вижда снадката.
Благодарности на колегата kris11 за инфото. Ще съм благодарен на всички колеги които са сменяли радиатор на парното в купето или тези който са се разминали със пластмасовата снадка отвън него да постнат. Колегата пуснал темата нека да сподели за решаването на неговия проблем.
Поздрави на всички.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 окт 2013 10:31
Доколкото знам от колегата ЗФА ,нашите радиаторчета са "железни" и нямат проблем като леша при Г4 ,П5. Единствено може да даде фира от пренадуване на системата -с проблемни гарнитура,изпарител.
За хората със слаби сърца задължително валидол преди поглеждане на снимката :Mr Green Fun
Имам още 1 файл за сваляне на таблото - на е-майл
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Сря 30 окт 2013 14:12
Вчера вдигна по висока температура в задръстванията в Пловдив, тъй като е форд и таблото е с "норм"(обикновено стои между "о" и "р") отиде към "м", но не влезна в червения сектор. Като се отпуши задръстването се стабилизира температурата, но чудно ми е защо не изхвърли водата през казанчето. Ще пробвам със друга капачка, че тази държи доста голямо налягане. Маркучите са доста твърди и като отворя капачката не изхвърля водата от казанчето само изсъсква и това е. На дълъг път и с много натискане над 150км. по магистрала, не вдига температура над "о" и не изхвърля водата. Което ме навежда на мисълта, че все още не съм за гарнитура. Днес разглобих жабката и айрбега да огледам и видях, че е капало над самото радиаторче или по точно предполагам от о-пръстените на снадката преди радиатора в купето. Не ми се изпотяват стъклата като пусна парното да духа на прозорците.
Въпрос към kris11 като се сваля таблото сваля ли се волана, на снимката която си постнал е на мястото си.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 30 окт 2013 19:01
на е-майл, че ще съм вголя филм картинка по картинка. Гуменетките ще са изгнили / напукани, нацепени и станали на дърво .Дървото как да уплътни ?
