touran 2003 1.9 проблем с перката
asus86
- Регистриран на: Чет 06 яну 2011 10:44
- Местоположение: pestera
здравей те :) колата е wv touran 2003 1.9 проблема е че перката за охлаждане се включва постоянно :( като изгася колата спира като запаля след 1мин. се включва на бързата степен :( на елкон не погазва никакви грешки всичко си работило нормално и проблема остава :( ако някой може да помогне благодаря
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: проблем с перката
Датчика на радиатора проверихте ли?
asus86
датчика за перката е сменен на климатика е проверен и пак си остава проблема с перката
манол
- Регистриран на: Пет 20 яну 2012 21:53
- Автомобил: Фв туран
- Двигател: BMN 2007 г
- Местоположение: бургас
Re: touran 2003 1.9 проблем с перката
Охлаждането е на две степени. Предполагам, че не ти сработва първата степен на охлаждането. Добре е да видиш в тази насока.
asus86
като се движи кола перката не се включва
но като спра на някой стоп или колата работи на място перката веднага включва
при вадене от гаража сутрин е същата работа
asus86
някой да помогне
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Аз не виждам проблем. Виж да не би да си включил климатик/климатроник-а.
asus86
как да нее проблем преди да включи перката оборотите се дигат на 1000 климатроника е изключен
