Въпрос относно чистачки - Туран 1.9 TDI
zmrtfrt
Регистриран на: Сря 30 апр 2014 12:38
Мнениеот zmrtfrt » Пон 01 дек 2014 14:46
Здравейте, колеги!
Автомобилът е Туран, 2007г., дизел, 105к.с., BXE двигател. Имам следния въпрос:
В сервизно положение на чистачките забелязвам следните аномалии на шофьорската чистачка - перото не ляга равномерно върху челното стъкло и има луфт някъде по-средата на самото перо и освен това във въпросното сервизно положение забелязвам, че и опира в гуменото уплътнение на въпросното стъкло. Перото е Бош (60см) и е сменено миналата година.
Въпросът ми е - в сервизно положение трябва ли да опира или не?
Мислех да сменям само перото, но май ще трябва да се настройва и самото рамо.
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Re: Въпрос относно чистачки - Туран 1.9 TDI
Мнениеот Й. Йорданов » Вто 02 дек 2014 18:47
Със сигурност не трябва да имаш луфтове м/у перото и стъклото защото ще ти оставя черти при ползване на чистачките и няма да чистят нищо. Когато е сменяно перото да не е напъвано и да е изкривено самото рамо на чистачката и затова да опира в гуменото уплътнение? И друго което се сещам като причина, ако Турана ти е бил с оригинални рамена ( поне моя е такъв ), там захващането е едно странно, не е стандартно като при повечето автомобили и освен във VW, на много малко места успях да намеря чистачки с такова захващане за моя като по - евтин вариант,че моята е даже 70см. и не питай колко струват във VW едната. Може ако не си първи собственик някой преди теб да е сменил оригиналните рамена с някакви най-обикновени със стандартно захващане на чистачката точно за по - лесно и евтино намиране на чистачки и затова да имаш тези проблеми. Все пак всяко поставено различно от оригиналното рамо е с друг ъгъл и наклон спрямо предното стъкло.
П.С Ако решиш да сменяш задна чистачка освен във VW няма да намериш никъде с това захващане и знаеш я колко към 20 - 25см. и струва около 35 лв.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 03 дек 2014 17:18
В книжката на Шарана има дадени ъглите на наклона на перото.Предполагам и за Туарана има такова изискване. 70 см , но с какъв захват е - на 11мм лост ли е? И колко струва в VW ? А само за пера /гумата/ не си ли питал ?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Чет 04 дек 2014 7:49
Аз сменям само пера. 16.80 е цената на едното. Перото е един размер. За малката чистачка се реже.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 04 дек 2014 10:48
@ Andonov пера 70 см откъде и добри ли са?
Andonov
Мнениеот Andonov » Чет 04 дек 2014 15:00
Моите ги вземам от представителството на фолксваген
