sharan 1996 въздушен филтър на купето
- Регистриран на: Пон 05 окт 2015 10:50
здравейте!интересува ме някой сменял ли е въздушния филтър на купето на Шаран?къде точно да го открия??много ми се запотяват стъклата при малка разлика в температурата вътре и вън.благодаря!
Последна промяна от мирадимитрова на Пон 05 окт 2015 13:58, променено общо 1 път.
Re: sharan 1996 въздушен филтър на купето
толкова мога,женска работа!
- Spas
- Модератор
- Автомобил: VW Golf 2
- Двигател: 1800 RP
Можеш повече,единствения клубен служител е женаа и се справя много добре! Относно филтъра за купето, ако си закупиш нов филтър и той е хубав (може да си закупиш такъв от нея и клубния магазин), вътре има картинки и инструкция как се сменя.
Успех
Успех
това добре!НО..къде се намира?жабката ли трябва да сваля..или..?как да го открия?
иначе благодаря за доверието!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Развиват се 3-4 винта /ключ10/закрепващи кората.Форе малко пред прозореца има 1 напречен гумен кант - вади се нагоре/после се монтира с лек натиск Кората се издърпва напред. Като се застане с/у автомобил в ляво под стъклото е филтъра. Стои вертикално. На рамката в ,която е поставен има 2-3 уши - с натиск се освобождават. В кутията с филтъра трябва да има лист упътване.
Ако не са ти заключили темата утре ще сканирам и кача листовката.
Офф - запотяването не е от филтъра. Или има теч / провери мокетаотпред в ляво и дясно или радиаторче на парно.
На Шарана филтъра стои вертикално и не се засипва с прах както е при тези с хоризонтален филтър.
много благодаря на всички!!утре ще се пробвам да си реша проблема!
- kris11
По спомени -развиват се 3 винта с ключ 10 ; в ляво, в дясно / отгоре в страни от пантите на капака поз.8/и в средата - отдолу поз.7.Сваля се обвивкатанад съда за сп.течност /поз.3/и гумената лента от калник до калник. / поз.1/Дърпа се кората към тебе.Първо се изважда от страната на пътника. Рамката на филтъра има ключалка в средата в дясно като се гледа с/у колата. В другия край има 2 пластини, които се пъхат в уши .
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при свалена кора да се почисти шумата, кал,прах и се отпушат дренажните отвори , ако са запушени. Намират се навътре към калниците и ламарината под стъклото.
Ето и малко снимки от руски форум за нагледност :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t=37067
А ето и откъде влиза вода :
http://mikrob.ru/viewtopic.php?f=354&t=37279
Успех
Или не е сменен е или е забравено да се пише , ако е имало проблеми какви са били - за да има полза за нвои питащи
Успех
