ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN бушонно табло РЕШЕНО
v_savov67
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 19:22
Мнениеот v_savov67 » Пет 17 апр 2015 22:15
ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN бушонно табло може ли някой да каже как се сваля, защото отзад са релетата, имам проблем с плафоните в купето.
Последна промяна от v_savov67 на Нед 10 юли 2016 17:01, променено общо 1 път.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: ford galaxy 1,9TDI 110ps AFN бушонно табло
Мнениеот bobitur » Пон 20 апр 2015 3:28
Имаш достъп като свалиш скоростомера, иначе може да ги издърпаш напред отдясно на бушоните има щипка която се дърпа към теб ама релетата са отгоре които само съм ги виждал и не знам за какво са, се падат отгоре и не знам как ще ги стигнеш без да свалиш скоростомера.
Виж си модула за централното той командва и осветлението в купето.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 20 апр 2015 11:51
скоростомера - на пластмасата 2 винта и има и щипки-леко с издърпването.
Волана надолу и към теб на макс. Таблото е закрепено с 4 винта.Отзад е закачено и на 2 шифта /като на люлка.
Откачаш от щифтовете и леко към тебе за да можеш да откачиш 2 та куплунга от таблото.
Таблото с десния край навън.
Модула е с 2 релета за време .Едното комутира + към плафоните, другото минуса.
Обаче-преди да вадиш таблото -провери сноповете в гумените маншони на вратите. Първо се късат на задните врати, после на капака, накрая за десерт започват и предните врати.
Особено на задните снопа се пречупва лошо при затваряне. Освен това изолацията на проводниците започва да се рони от ЕГН то.
lubo25
Регистриран на: Съб 05 дек 2009 19:22
Автомобил: Seat Alhambra Tdi
Двигател: AUY
Мнениеот lubo25 » Вто 21 апр 2015 21:16
Не ти гаснат плафоните ли ,като запалиш?
v_savov67
Мнениеот v_savov67 » Пет 23 окт 2015 22:02
Бяха изгорели 2 бушона хванах ги с VAG COM и всичко се оправи. Имам едно питане централната конзола с врътките на парното и климатика и степените на парното дали светят както и пепелника при запалени светлини.
kris11
Мнениеот kris11 » Съб 24 окт 2015 14:45
пепелника свети. Вадиш пепеницата нагоре и виждаш 1 малка лампа назад в ляво преди ск. лост. Като извадиш пепелницата ще се ориентираш - на нея има прозрачен отсек. Не съм търсил лампички - директно 2 бр светодиода последоателно свързани през резистор. Сложил съм сини диоди.
За врътките трябва да има осветление , но не знам как е реализирано-аз съм с климатроник
