Шаран странно изхабяване на гуми!
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Нед 20 мар 2016 21:19
Колеги както винаги пак се обръщам за съвет от ваша страна.Значи проблема ми е с предните колела.Миналото лято сложих чисто нови гуми Fulda Econtrol HP 195/65/15 Бях много доволен от гумите докато не ги свалих за смяна със зимни.И какво да видя :eek и двете гуми бяха износени хем от вътрешните хем от външните им краища.Както и да е помислих си че е от шарките и така сега като взех да сваля и зимните са ми станали същите :eek .Зимните са Dayton DW 510 ако е от значение.Иначе и от тях съм много доволен.Та немога да си обясня на какво се дължи това странно износване.
polovera_9n3
Автомобил: VW POLO TDI
Двигател: BNM 2007
Местоположение: Кърджали
Re: Шаран странно изхабяване на гуми!
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 20 мар 2016 21:23
карал си ги с недостатъчно налягане сигурно... ето виж. При мен на поло- предните ги карам на 2,4бара, задните на 2,2. Ако колата е натоварена с 5 човека+багаж- 2,7 отпред и 2,7 отзад- както пише на капачката на резервоара :th_up
Последна промяна от polovera_9n3 на Нед 20 мар 2016 21:28, променено общо 2 пъти.
IRRITATING
Регистриран на: Чет 29 ное 2012 15:32
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Нед 20 мар 2016 21:24
Това се получава от ниско налягане в гумата.
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 20 мар 2016 21:30
IRRITATING написа:Това се получава от ниско налягане в гумата.
2.4 бара за ниско налягане ли счита за Шарана?Колко бара трябва да е за да е в норма?
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Нед 20 мар 2016 21:42
Отвори капачката на резервоара- там от вътрешния край има таблица- кои гуми колко...В интернет не намирам таблица за Шаран, но при туареги, аудита- под 2,6 бара на предна гума не намирам- това в не-натоварено положение- иначе към 3 бара. На полото ги кова 2,7 с товар,а то е към 1200 кила празно... твоята кола сигурно е към 2 тона празна- значи минимум 2,7- 2,8, ама виж пак в капачката как ги дават :beer
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Нед 20 мар 2016 21:54
Живот и здраве утре ще проверя колега.
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Нед 20 мар 2016 21:56
Иди да я видят на стенд на предницата. Там на компютъра ще си покаже ако е отворена. При мен беше същото, но само отвътре. Оказа се, че едната гума е повече отворена другата по малко. Колата нито бягаше от правата линия, нито имаше симптоми за проблем със предницата. Всичко беше прегледано. И след стенда се нормализираха нещата.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 20 мар 2016 22:02
Гумите са били меки. На табелкта пише 2.7 - 3.0bar в зависимост от товара.
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 20 мар 2016 22:06
Щом износването е и от двете страни на гумата няма какво друго да е освен каране с меки гуми :a045
messut
Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
Двигател: AVG 1999
Местоположение: гр. Кърджали
Мнениеот messut » Нед 20 мар 2016 22:10
Спокойно колега. И при мен се получи така. От ниското налягане в гумите е :smile
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пон 21 мар 2016 17:24
samet_1984 написа:2.4 бара за ниско налягане ли счита за Шарана?Колко бара трябва да е за да е в норма?
Ниско е налягането
Аз ли да ти отворя вратичката за зареждане на гориво и да погледна лепенката ?
П.П. Какъв е товарния индекс на гумите ?? Трябва да е 95
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Пон 21 мар 2016 21:51
Някъде по форумите бях чел за тестове с налягането на гумите и извода беше да се кара с около 10% по-малко налягане от максимално допустимото за съответната гума (максимума го пише на гумата).
Повечето гуми имат макс.налягане около 3 bar / 44 psi, т.е. препоръчително е на 2.7 бара / 40 psi.
Така се постигало най-добро съотношение икономичност/сцепление.
Имайте едно наум за лятото, когато от слънцето и жегата се "напомпват" допълнително.
kris11
Мнениеот kris11 » Пон 21 мар 2016 23:32
"Някъде по форумите бях чел за тестове с налягането на гумите и извода беше да се кара с около 10% по-малко налягане "
Това се отнася за нормални държави и пътища.. България не е включена в това число.
шарана е тежък и под 2,7 и индекс 95 не трябвяа да се пада.
Сутринта минавам през 1 улица няма нищо ,към обяд минавам вече има нарязани квадрато-правоъгълници с дълбочина 5 см
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 22 мар 2016 21:23
Значи проблема се изясни!!!Карал съм с меки гуми и затова се е получило така.Но само да добавя,че това е грешка на гумаджията при който ходя редовно тъй като той ми каза че е достатъчно 2.4 бара налягане..
Благодаря за вниманието ви колеги!
polovera_9n3
Двигател: BNM 2007
Мнениеот polovera_9n3 » Сря 23 мар 2016 19:30
:th_up значи вече знаеш.
пп. Сменяй гумаджията. След 2 чифта преебани гуми поради негово незнание........ :dummy
