Алхамбра-Шаран кора на вратата
milenskia
Регистриран на: Вто 03 ное 2015 20:01
Мнениеот milenskia » Вто 30 авг 2016 20:17
Здравейте за Алхамбра 2004година, не най-старата, някой може ли да обясни как се сваля кората на шофьорската врата, че като се сваля стъклото нещо стърже вътре. На пръв поглед няма и един болт на тая кора да се вижда, как става свалянето , при Шаран е идентична на вид вратата.
Моля някой който я е свалял да обясни малко по подробно как става?
ila
Регистриран на: Чет 25 ное 2004 17:00
Re: Алхамбра-Шаран кора на вратата
Мнениеот ila » Вто 30 авг 2016 22:14
Аз съм с Галакси 99г. От кората до щипките има "дистанционни" пластмаси, различни за всяко положение. Щипките са на нивото на ламарината. Аз съм направил нещо като плоската част на кози крак от здрава/ жилава пластмаса, заострена като нож. Търся щипката инстинктивно като набивам козия крак между ламарината и кората. Така успявам да хвана самата щипка и да я измъкна. Иначе дистанционните пластмаси се измъкват откъм кората и после е филм...
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Сря 31 авг 2016 5:26
Преди това обаче трябва да махнеш и конзолата с копчетата за ел.стъклата. По спомен - от вътрешната страна на дръжката има една пластмаса дет първо нея трябва да разкараш. После местиш конзолата напред или назад за да се излезе и да се покаже кабела, откупчаваш го от куплунга и после следващ стъпките на колегата.
milenskia
Мнениеот milenskia » Сря 31 авг 2016 11:13
Какви са тия дистанционни пластмаси не разбрах? С този кози крак го вкарваш и движиш между кората и ламарината докато добре до щипката и напъваш да се откопчае ли?
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 31 авг 2016 11:38
на предния модел има винт скрит под капачката на лостчето за отваряне.
Ако има разлепени или се разлепят при свалянето на кората държачите на щипките към кората :
1. или лепене с "черен силикон": на салам за стъклопакети / полиуретаново лепило/ , но с поне 12 часа стационарен престой -изпробвано преди 4г
2. сгорещ силикон на пръчки / не съм пробвал/
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 31 авг 2016 14:41
