Galaxy 7M 1998 Y5B - високи чашки макферсон, хронично
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: Galaxy 7M 1998 Y5B - високи чашки макферсон, хронично
а някой купувал ли е тампони на макферсона от форд въобще
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Аз не все още, но смятам от там да си взема.
Най-малкото защото другите, по-дребни модификации на Форд ползват съвсем друг тип тампони и няма да стане 'грешка'
Само дето не бързам с покупката, защото по това време на годината да сменям тампони... пред блока... нещо...
Ще съм ти благодарен, ако вземеш, да пишеш дали са с лагерчетата.
В ЕТКА са с отделни парт-номера и явно се предлагат като отделни части.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А някой пробвал ли е Meyle HD, колко изкарват на Shagalbra?
http://www.ebay.de/itm/Meyle-HD-2x-DOML ... SwrklVQfnr
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ето и номерата на форд за нашта болка
Опора амортизатора Ford 7201848
Подшипник опорный Ford 1102592
и там са отделни ма ще пиша като мина през форд
slavei2003
- Регистриран на: Пон 04 фев 2013 15:25
- Автомобил: FORD GALAXY
- Двигател: Y5B 1999г 147kc
- Местоположение: Враца
Здравейте!
На моето Galaxy 7M 1999г. Y5B сложих тампони MEYLE HD и промяня във височината на чашките няма.Чашката почти подпира в купето.С новите тампони и лагечета се появи досадно скърцане при маневри на място.Обмислям под чашката да подложа част от стария тампон,като оставя лек луфт за да може чашката да се накланя свободно ида не тропа когато макферсона пропадне .
- ktamen
Аз точно така съм направил на голф 2. Тампона май е същия. Изрязах с нож външната гривна от едни стари тампони и я нахлузих и нея. Чашките са си ниско на мястото от години и проблеми не съм имал.
Обаче издут нагоре тампон май няма никакви амортизиращи свойства.
Освен това съм забелязал, че свалените тампони си възвръщат оригиналната форма сами, не съм пробвал да ги сложа повторно да видя за колко време пак ще се издуят нагоре.
- jamie1
- Регистриран на: Вто 19 юни 2012 10:57
- Автомобил: Chevrolet Aveo LT
- Двигател: DOHC
- Местоположение: Сливен
2014 сменях тампоните на 4-те амортисьора и за една година им се разказа играта.На година навъртам 10 000 км.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
днес поръчах тампоните от форд по номер и като се оказа лагера е отделен не както ми обясняваше лелката на гишето 140лв струва 8 дена доставка
ето и номерата 7201848
1102592
1102592
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
колеги днес дойдоха и полиоретановите тампони от русия и изглеждат доста качествени и хубаво направени
ще пиша когато ги монтирам
- goppa
- Двигател: CFFB
Качи някоя снимка на тея тампони!
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
ето и снимки колеги
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
днес колеги завъших работата по колата включително почти цяла събота смяна на лагери и тампони макферсон
сега преди смяната на посочените неща колата при тръгване на 2 предавка към 2000 оборота заклащаше купето нещо като скапани карета който тресат във високите при ускорение но в пъти по леко , скъцащи тампони и трудно въртене на волата при положение че рейката е сервизирана лятото
след смяната на олагерите който се оказаха оригинални и корозирали зверски с ръжда + пропаднали тампони неоригинални и всичкото това мойте хора се кълнат че яноари при закупуване на колата са ги сменили ,аз ги взех пък
гайките се развиха с адски мъки и греене + превъртане във стеблото на амортесйора и едното гнездо с еотчупи дори но намазване яко със медна грес и нови тампоно от фор и всичко е оки
ще ходя на реглаж че преди се я регулират и все дръпаше леко на дясно но причината се разбра, сека колата недърпа и се вирна както трябв ада бъде предницата дори по етос отговяря като мериш клиренса
днес свалих носачите пред офиса и хванаш онези майсторите и набихме новите полиоретанови тампони и всичко заспа , напът съм да си направя преса за тампони и лагери щот ми писна от майстори приятели пък и от другите дет искат пари пък необръщат внимание
колата вече е оки поне са сега , сега ще видим колко ще изкарат оригиналните тампони с лагери който аз гресирах допълнително
майсторите се радваха на тампоните като бебе лапмпа чудо
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
колко пари излязона тампоните на носачите ?
Това лято сменях задните тампони на носачите , ама догодина сигурно пак ще са за смяна.
Да с в// тъпата глава, не си купих 1 винтова преса от бившия завод / къде ще я държа, абе тъпако на ранчото на открито под найлон
/ - дадоха ги за скраб за жълти пари.
/ - дадоха ги за скраб за жълти пари.- miro_toyaga
- Двигател: AWC
AZ ЗАТОВА СЕГА СИ ПРАВЯ ПРЕСА ОТ ПОДРЪЧНИ МАТЕРИАЛИ
щот ми писна да се моля,съответно когато са при мен хората бързат за веднага
с докарванетокъм 85лв моят човек ги разби по доставка и пакетаж или нещо текова заради някви такси дет трябва да се плащат и съответно те изчезнаха поради някви лимити и текива бюрократични неща
ма те са принципно уж вечни супер кадърно направени тъй че си заслужата
наште тампони-фирмат ми искат носач понеже ги отливат на място и нямат като тези метал само посредата , демек купи носач щот колата се движи всеки ден поне за сега , куриери веднъж-втори път към тях платежи -и обратно готовият продукт и платежи наложени демек от русия по качествено и по бързо и по ефтино
междудругот мерси за линка дет го пусна за тез тампони
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_, samardo_diviq и 12 госта
