Sharan 1.9 TDI 1Z не загрява достатъчно!
- bakalovag
- Регистриран на: Чет 23 юли 2009 22:04
- Автомобил: Skoda Oktavia
- Двигател: 1.9 TDI AHL
Re: VW SHARAN не загрява достатъчно!
Ta днес какво открих имам бутон за пускане на печката и е сложен заводско. Представлява подобен на този който е за подгрев на стъклата. От теста на бутона станових,че до него пяма ток. Ще трябва да се гледат тоците отиващи до печката, и между другото знае ли някой каква е тази кутия зад акумулатора захваната на левия ботуш?
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
bakalovag написа:Ta днес какво открих имам бутон за пускане на печката и е сложен заводско. Представлява подобен на този който е за подгрев на стъклата. От теста на бутона станових,че до него пяма ток. Ще трябва да се гледат тоците отиващи до печката, и между другото знае ли някой каква е тази кутия зад акумулатора захваната на левия ботуш?
В кутията има пускане на подгревните свещи на антифриза общо 3 с две релета(103) и един бушон (60А), и реле за климатроника мисля. Това е при дизел със допълнителни подгревни свещи на антифриза.
шаран 1.9 тди 1з 90к.не загрява
шаран 1.9 тди 1Z 90 к.с. - стрелката на температурата стои на втората чертичка и не помръдва ни на доло ни на горе,ако някои е имал подобен проблем нека сподели
- bobitur
- Двигател: 1Z
Re: шаран 1.9 тди 1з 90к.не загрява
SERGO/VD написа:шаран 1.9 тди 1Z 90 к.с. - стрелката на температурата стои на втората чертичка и не помръдва ни на доло ни на горе,ако някои е имал подобен проблем нека сподели
Загрява ли? Имаш ли парно? Така зададен въпрос не се разбира, какъв е може да е проблема, в таблото или в термостата. Закачи я на ваг и дай тест на уредите. Ако стрелката се движи до края и светва лампата на темпер. Значи таблото си е ок.
- bakalovag
Re: Sharan 1.9 TDI 1Z не загрява достатъчно!
Ако модераторите преценят да заключат темата, шарана отдавна вече го няма!
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
bakalovag написа:Ако модераторите преценят да заключат темата, шарана отдавна вече го няма!
Правилно решение. То в студ не се стои
Купи си с правилния вид гориво и ела отнова.
Потребители, разглеждащи този форум: Ivo_, samardo_diviq и 12 госта
