Здравейте,
възникна ми проблем с чистачките. По конкретно не се включват през ел. система. Ако им подам директно ток от акомулатора тръгват. Но при закачена букса не искат.
Пети бушон е здрав. Реле 99 също. Къде да търся проблема? Лостчето? Ако е лостчето как да диагностицирам проблема? Както и от къде мога да дръпна цялата ел. схема на чистачките..Колата е 1997г.
Благодаря предварително
Проблем с чистачките на Sharan
Последна промяна от blue_g на Пон 09 окт 2017 20:19, променено общо 2 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем чистачки Шаран
Оправи си заглавието, според шаблона
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
отвори капачката на лоста за ичстачката / става на място без доп. демонтаж/. Огледай за прекъснат кабел тип ширмовка към контактите . на точкова заварка са и се откъсват.
Става ремонт на място с нерви и паста флюс и поялник, като преди това повърхността към контактите дето е била точковата се зачиства / малко трудно със скалпел и нерви става/.
- kris11
Re: Проблем с чистачките на Sharan
Тука съм го описал преди време :
viewtopic.php?f=94&t=463203
