Здравейте, колата ми е Vw Touran 2009г. и искам да попитам знаещите дали е възможно, чрез Ваг Ком да си активирам дългите да ми светят като дневни светлини на определен процент и как става номера? Моля да бъда извинен ако има такава тема, но не намирам нищо.
Благодаря предварително!
Touran - дълги за дневни светлини.
Й. Йорданов
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
Re: Touran - дълги за дневни светлини.
Да има такива теми, и не се правят дългите, а късите светлини с намален интензитет. Става за 1-2 минути стига да имаш ваг-ком.
viewtopic.php?f=94&t=365012
viewtopic.php?f=94&t=435646
и наздраве
и наздраве- vakata
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
- Автомобил: Vw Touran
- Двигател: BKD 2009
- Местоположение: Несебър
Й. Йорданов написа:Да има такива теми, и не се правят дългите, а късите светлини с намален интензитет. Става за 1-2 минути стига да имаш ваг-ком.
и наздраве
Приятел, благодаря за темите, но съм ги чел и изрично питам за дългите, защото видях 2-3 Турана направени така(дългите им светеха слабо, на около 20-30%). Идеята ми е да не паля всеки път на ръчна спирачка, че е дразнещо. Пък и няма през 3-4 месеца да сменям крушки. Иначе имам Ваг-Ком и ще се радвам ако някой знае дали може да се активира.
Й. Йорданов
Няма как да активираш дългите с ваг-ком. Тия Турани които си видял с намлени дълги, (а и не само Турани) се правт с реле за време, като запалиш се гласи примерно след 5-10 секунди или колкото има възможност релето да пуска дългите светлини. И не се притеснявай, няма да сменяш крушки през 3-4 месеца. Аз вече толкова време от както си направих късите да светет 25 или 30 % не помня вече крушка не съм сменял. Намли това е идеята, хем полицаите да не те закачат за забравени светлини, хем като намалиш %-та на крушките те не греят толкова и съответно не горят. А относно палене на ръчна какво ти пречи, дърпаш еин зъб палиш и газ или пали без ръчната те като са намлени с толкова %-та не дърпат кой знае колко от акумулатора и нищо няма да му стане.
