Здравейте, някой може ли да ми каже има ли отделен бушон за печката (тя е автоматична).
Гледах и в книшката но неуспях да намеря картинка за печката.
Благодаря предварително
VW Sharan - 2002 1.9 tdi - Бушон за печка -решен
icaka8930
- Регистриран на: Съб 04 юли 2015 11:56
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Последна промяна от icaka8930 на Нед 21 яну 2018 13:10, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: VW Sharan - 2002 1.9 tdi
Бушони 9, 12 и 19 имат символа за отопление. Хоризонтална черта с три къдрави стрелки сочещи нагоре.
icaka8930
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
goppa написа:Бушони 9, 12 и 19 имат символа за отопление. Хоризонтална черта с три къдрави стрелки сочещи нагоре.
Н мен 9 ми прилича, аз и нямам подгрев на седалките.
За другия символ на 9 в книжката пише отопление
Аз неразбирам от тези нещо, но този символ го има и на 19 и ако извадя само 9 би ли се изключил?
Извинявайте за тъпите въпрости но просто моя еладжия е затрупан с работа до сряда а на мен проблема ми е че печката взе да пуши адски много а досега изобщо не се виждаже пушека й.
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: VW Sharan - 2002 1.9 tdi - Бушон за печка
И трите бушона са за печката (и за други устройства). Който и от тях да извадиш печката няма да работи. Щом нямаш подгрев на седалките вади 9!
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
С бушон няма да се оправи, след като е почнала да пуши...
Иска си отваряне и почистване... Смяна гарнитури и цедка...
Има нещо запушено или слаба свещ или малко гориво...
- goppa
- Двигател: CFFB
Колегата просто иска да я изключи докато се освободи майстора.
icaka8930
- Автомобил: Sharan
- Двигател: 2002
Re: VW Sharan - 2002 1.9 tdi - Бушон за печка -решен
Всъщност се оказа 12. Номер 9 няма.
Благодаря!
Благодаря!
- ZEDYCUS
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
- Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
- Двигател: AUY 2001
Здравейте. Покрай бушона на колегата се сетих да ги проверя и моите и се оказа, че липсват точно 9 и 12 -ти бушон. Печката я ремонтирах миналата година в Монтана при човек от форума. Той смени свеща и каза че тръгва нормално. Преди това правеше опити да тръгне, но само димеше. Тогава правих и друг ремонт по колата и помолих майсторите да я монтират и нея. Но печката не тръгна повече, а сега ми стана ясно защо??
Ще помоля някой колега да направи една снимка на бушоните за да видя по колко Ампера са стойностите. Има и други липси по бушоните тъкмо ще видя и тях, че по символа са за двигателят.
Работи нормално, грешки няма записани.
Колата е Шаран 1.9 ТДИ 2001г, АUY.
Работи нормално, грешки няма записани. Колата е Шаран 1.9 ТДИ 2001г, АUY.
- goppa
- Двигател: CFFB
На гнездо 9 даже няма едната клема. И при мен има такива празни гнезда с една липсваща клема. Явно зависи от нивото на оборудване. От снимката не мога да преценя дали имаш и двете клеми в гнездо 12.
- ZEDYCUS
Утре ще погледна пак. И ще пиша.
- ZEDYCUS
В гнездо 12 си има двете клеми, в другите или няма или има само 1 клема. Явно оборудването ми е такова.
Боднах един 20 ампера бушон, сутринта ще се види ще тръгне ли печката?
- ZEDYCUS
Тъй да докладвам. Печката тръгна, ще я бъде засега. Бушона за 12 гнездо е 20 А. Явно масторите са го изкарали да обезвъздушат системата и са забравили да го боднат след това.
Намерих ПДФ от братушките -описание с номерация и нужните бушони за всяка позиция в таблото с бушоните и релетата.
Днес вързах колата към диагностиката и тя за първи път досега се свърза с модула на печката. Намери записана само една грешка. Така като гледам ще да е била от липсата на бушон. Щото работи и се чува като малък самолет под колата.
ROSS - TECH
00668 - Supply Voltage Terminal 30
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Signal Outside Specifications
00668 - Supply Voltage Terminal 30: Implausible Signal
Possible Causes
Fuse(s) faulty
Wiring/Connectors from/to Control Module faulty
Power Supply (Battery/Generator) faulty
Possible Solutions
Check Fuse(s)
Check/Repair Wiring/Connectors from/to Control Module
Check Power Supply (Battery/Generator)
- Прикачени файлове
- Предохранители.pdf
- (394.13 KиБ) Свален 162 пъти
