VW Touran 1.6FSI 115k.c.2003 не пали
Capone0211
- Регистриран на: Пон 04 апр 2016 9:14
Здравей те всички.
Искам да се консултирам хората от групата,които може да са имали същия проблем и какво мога да направя.
От няколко дена колата (VW Touran 1.6FSI 115k.c. 11.2003) не иска да запали.Дръпнахме я в сервиза и майстора тръгна да търси проблема.
Ток има,бензина идва,запалителните свещи работят мъчи се леко да препали но неможе.
Накрая искара тръбичката от изхода на помпата за високо налягане (механична)кадето отчете около 5-6 бара а то май трябвало да е много повече по книгата на колата.
Та въпроса мие какво може да се направи за отстраняването.Консултирах се с един приятел който държи магазин за авточасти но ми каза, че са му казали да се обърнем към VW.
Дали може да се отремонтира и каде, или да търся от автоморгите или автомобили на части
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: VW Touran 1.6FSI 115k.c.2003 не пали
оправих заглавието по правила
- zlatex
- Регистриран на: Сря 06 май 2015 21:48
- Автомобил: VW Touareg
- Двигател: CVV-2016
със същият съм,но такъв проблем не съм имал.дано да го оправиш колега.
Capone0211
Zlatex благодаря ти колега.
Колега имаш някакво инфо какво напрежение идва към реголиращия клапан
Capone0211
Да,да правихме с Делфи но няма никаква грешка.Днеска гледахме и разпределителния вал,и там няма видими износвания както и cam follower.Остана само двата варианта или помпа или някъде по токовете прави проблем.Разбира се помпата трябва да се върне от стенд
stefannankov
- Регистриран на: Чет 19 мар 2015 5:13
- Автомобил: VW Touran 19 TDI
- Двигател: BKC 105 hp 2005
Извади кутията на акумулатора и виж кабелния сноп, който минава от таблото с бушоните към компютъра точно под задния ръб на тая кутия да не е протъркан и да няма прекъснати жици... На мен оттам ми направи проблем, но съм с дизелов двигател.
Capone0211
Преди малко монтирах ме помпата,която бяхме пратили за стенд.Помпата е работила както и ел.регулиращия налягането клапан е добре.Но проблема си остана.
Колега проверих кабелния сноп но няма видими прекъсвания.Вече не знаем каде какво да гледаме
- siso_k
- Регистриран на: Вто 10 авг 2010 9:29
- Автомобил: 1999 VW Golf
- Двигател: AKL
- Местоположение: Ветровития град
Ток на свещите има ли...лятото имах подобен проблем (моя двигател е друг - 1.6 AKL). Имаше ток на фаровете, ел. стъклата и .т.н.. но колата не палеше. Оказа се клеймореда, след смяната се оправи.
Capone0211
Имат имат.Колеги възможно ли е да е от горивния филтър и да пропуска малко количество гориво, и помпата да не може да нагнети достатъчно налягане.
Погледни датчик на останалия вал,и защо казваш че бензиновата помпа е наред,а налягането е ниско
Capone0211
Там кадето направиха стенд на помпата за високо налягане казаха, че помпата е била добре и да гледаме други места
Capone0211
Привет колеги.След всички усилия и проверки не намерихме нищо.Викахме да теглим и да пробваме,и стана нещо че запали.Така и така не разбрахме кво стана.
Та, ама нали викат проблемите не идват сами.Всичко нормалко си работи изведнъж светна лампичката на на масло с надпис на борда stop oil pressure engine off see owners manual.
Capone0211
...и смяна на масленната помпа на която цената му варира от 500 до 750лв.
