Климатроник Алхамбра 1.9 Тди- слабо охлаждане
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Re: Климатроник Алхамбра 1.9 Тди- слабо охлаждане
Дехидратор не съм сменявал
- pe6kata
- Регистриран на: Чет 24 май 2007 16:49
- Автомобил: passat corrado
- Двигател: AAA и АBV turbo
- Местоположение: Елхово
по климатика няма какво да се прави, щом като всмукателната тръба е в конденз.
проблема е в тялото с клапите/ обдухването на изпарителя
- stefarata
- Двигател: TDCI
pe6kata написа:по климатика няма какво да се прави, щом като всмукателната тръба е в конденз.
Нямам симптоми за това, работят си всички моторчета, есента смених филтъра на купето, абе духа стабилно. Тези клапи като на 3-ките ли са с дунапрени? Ако бяха те, си мисля, зимата нямаше да имам топло , а аз си го имам .
Другото, което забелязвам е, че като пусна клматика оборотите падат до към 900 и не се компенсират и става все едно съм закачил да тегля платформа.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
stefarata написа:pe6kata написа:по климатика няма какво да се прави, щом като всмукателната тръба е в конденз.
Там недей рови без нужда. Моторче клапа горе долу е достъпна от ляво след разкостяване на корите. Клапа вън/ вътре отдясно -ама жабка , ербег долу. Ама онази за топло/ студено ще си скубиш косите . Няма достъп без да свалиш всички корища - виж темата за смяна на радиаторче. А има и лесен начин- сряз с циркулярче сложено на дремел на кората под предното стъкло надясно от левия край на панела на климата и радиото, но няма да ти се размине сваляна на жабка, десен ербег.Погледни снимките в темата за смяна на радиаторче моторчето е цопнато отгоре А за да извадиш кутията където са наврени радиатор парно и климат - не ми стигат нервите за разглобяване.
Кутията се държи с 3 болта скрити под алуминиевия щит / има поизрязани езичета. Затова и рязах 2 цевката , за да измъкна радиаторчето без повече разфасоване защото
Боби говори за пропаднала ос на клапата
Последна промяна от kris11 на Съб 19 май 2018 18:21, променено общо 2 пъти.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Моторчето на клапата е пропаднало колелцето и не я върти самата клапа. Аз моето го ремонтираха по темата на братушките.
При теб е останало в топло на клапата. Което е добре и лесно можеш да го оправиш, ако не ти се играе да сваляш таблото. Спри топлото с кран към купето на радиаторите.
