Touran 2.0 TDI 2011 проблем с 3-позиционното ключе на плафона на тавана
ivn66
Регистриран на: Сря 06 юни 2018 13:13
Мнениеот ivn66 » Чет 07 юни 2018 9:19
Здравейте колеги,
Въпросното ключе от известно време не превклчва.
Въпроса ми е как да си осигуря достъп до него за да го прегледам?
Ако някой може да постне снимки на ключето за да го индентифицирам и да потърся инфо за наличност и цени.
Благодаря предварително.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Touran 2.0 TDI 2011 проблем с 3-позиционното ключе на плафона на тавана
Мнениеот kris11 » Пон 11 юни 2018 10:14
ivn66 написа: Въпроса ми е как да си осигуря достъп до него за да го прегледам?
Свали панела
ivn66
Мнениеот ivn66 » Сря 20 юни 2018 16:10
Най-накрая ми остана време да сваля панела и да разгледам творението на VW. За мене беше голямо учудване когато видях, че ключето всъщност не е нормално ел. ключе, а нещо „издялкано в час по трудово обучение“, което трябва да изпълнява ролята на ключе. Но явно борбата за всеки цент си казва думата.
Както се вижда проблема е в нагорялата пластинка на единият контакт. Макар че токът е под 1А, явно е достатъчен да нагрее хлабавият контакта, да се стопи пластмасата, да почернее и даже да „изяде“ малка част от метала.
Засега реших проблема като, изчистих нагорялото, юстирах контактите и смених крушките с LED за да намаля тока през ключето.
Но ме дразни факта че няма точно фиксиране на 3-те позиции на ключето при превключване.
Снимката е преди да го ремонтирам.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 21 юни 2018 8:59
като гледам - варианта е само друг плафон /който пак ще е с проблемно ключе/ Няма вариант да се присади друго ключе.
Вс. е в стила счупи -купи ново
