Печка на туран
- Регистриран на: Вто 19 дек 2017 16:49
- Автомобил: Vw touran
Печка на туран
Здравейте колеги,отскоро карам един тоуран,и сега като стана студено реших да попитам дали някой има представа дали е възможно да имам печка и на какъв принцип работи,нямам копче нито някакъв уред.тоурана е 2005 1.9 три.Благодаря предварително!!!
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Re: Печка на туран
Вдигни предния капак и виж вляво до предната маска има разни табели, ако на някоя пише Vebasto, значи имаш печка или си имал. Можеш да погледнеш зад предно дясно колело до долния носач трябва да се показва края на ауспуха. Иначе печката се намира под десния преден калник, като се свали подкалника се вижда. Не е задължително да имаш управление от кабината, има такива дето се пускат автоматично при падане на температурата под 4гр.Щом стигне 4гр. таблото издава един звук за да покаже, че ще пуска печката, но трябва да са изпълнени и няколко други условия за това.
- Курт Деликуртев
- предупреждение за БАН
- Двигател: AWT
Re: Печка на туран
Това е печка за подгряване на антифриза, твоят мотор трябва да е коммонраил, тези двигатели произвеждат по-малко топлина и затова получават серийно такъв подгревател на антифриза при студен старт.
Re: Печка на туран
Ясно.Благодаря за отговорите явно имам печка видях тръбата явно е и работила(незнам кога обаче),ще видим като паднат повече температурите дали ще работи и при мен.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Re: Печка на туран
Мотора трябва да е помпа дюза.Ако имаш печка и работи трябва да запали под 5 градуса. Пуска се от бутона ECON
Re: Печка на туран
Да мотора е помпа дюза,бутона econ не е ли да спре климатроник и да върти само топлия въздух.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Re: Печка на туран
Когато свети бутона климатроника не работи. Когато е изгасен работи. Това лятото. Същото и за зимата. Когато е изгасен работи на топло изсушава много бързо стъклата със тая разлика, че когатотемпературата падне под 5 градуса пали и печката.
Re: Печка на туран
Значи ако е под 5 градуса и натисна бутона econ трябва да се запали печката?
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Re: Печка на туран
Да бутона Econ трябва да не свети. Дори да свети завъртиш ли врътката да духа само на стъклото се пуска климатроника съответно и бутона изгася, все едно си натиснал. Ако пък температурата е под 5градуса тръгва и печката. Трябва да имаш и гориво в резервоара. При мен като падне под 1/4 горивото спира да пали. Иска си поюовин резереоар.
Re: Печка на туран
Ясно,много благодаря за информацията!!!!!
- stanlley
- Регистриран на: Чет 01 окт 2015 13:48
- Автомобил: VW Passat 6 Skoda Superb
- Двигател: CBAB 2010 AVF 2005
Re: Печка на туран
От скоро имаме в семейството един Туран 2.0 БММ, автоматик с печка. Пред скоростния лост на конзолата има едно копче с буква "W". Това W за какво е, има ли общо с печката или е някакъв зимен режим за скоростите?
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Re: Печка на туран
При мен бутона до скоростите е за ЕSP.
- stanlley
Re: Печка на туран
Прочетох, че W означава зимен режим и ограничава оборотите, така че колата да не буксува на сняг и лед.
W-winter!
W-winter!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 10 госта
