VW Touran 1.9 TDI 105 к.с. - стържене при студен двигател
petiavenci
- Регистриран на: Съб 16 яну 2021 8:52
Здравейте!Искам да попитам за vw touran 1.9tdi 105к.с. след смяна на комплект съединител и аксиален лагер сутрин на място, докато е студен се чува леко стържене, което изчезва след като загрее. Нямам проблем със скоростите. Какво друго би могло да е? Сменени са и ролки и ремък, масло,филтри.
- Vlad777
- King of the Road
Re: VW Touran 1.9 TDI 105 к.с. - стържене при студен двигател
При мен така беше на Passat 5.5. Оказа се, че едно болтче на кутията за въздушния филтър не беше затеглато и при студен двигател от вибрациите се получаваше подобен шум.
На студен двигател и отворен преден капак се опитайте да разберете откъде се чува този звук и с ръка като натискате различни части дали се променя.
petiavenci
При мен не е постоянно стърженето,затова не мога да разбера откъде идва.Като натисна съединеля спира да се чува стържене.Благодаря ви за коментара
