Колеги, моля за помощ. Турана си го взех с багажник, който много трудно се отваря. С много мъка понякога се отключва.
Дистанционното е с три копчета. Едното е за багажника. Как се отваря самия той? Трябва да го задържа две-три секунди и след това да се отвори?
Или трябва да натискам няколко пъти бързо?
Проблема е, че днес успях да отворя и жената натисна лостчето което е на бравата и тя остана заключена. Не мога да я отключа пак и багажника си седи така отворен.
Благодаря!
Туран 140, DSG6 2004 багажника не се отключва
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Туран 140, DSG6 2004 багажника не се отключва
Почти 99% съм убеден, че проблема е пречупен кабеляк в маншона (предполагам - левия)
И ту дава контакт - ту не!
Да беше още светло - да идвам да помагам, ама сега в тъмницата...
Принципно това, че е отворен багажника е по-добрия вариант. Ще може да се смъкне кората и да се стигне до машинката и кабелите.
Въпроса е тази нощ да го прибереш някъде на закътано, да не те надушат апашите и да спреш плафоните, ако светят.
Предполагам, че не светят, защото датчика е в бравата и колата я брои за затворена тая врата, де!
Пак принципно, ако се навиеш да се бъхтиш в мрака, можеш да свалиш кората на задния капак и ръчно да бутнеш котвата на електромагнита и да отключиш.
Но рискуваш да не видиш част от крепежа и да почупиш нещо по кората. После ще дрънка...
Благодаря ти колега:)
А как се отваря с дистанционното? Задържам или натискам кратко бутона за багажника?
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
epiqe написа:Благодаря ти колега:)
Задържаш докато ти мигнат мигачите.
Здравейте
къде в София могат да ми видят задната врата че не се затваря /туаран е модела/
- piron45
- Регистриран на: Нед 04 юни 2017 16:18
- Автомобил: VW Touran 1_9 TDI DSG
- Двигател: BKC 2005
- Местоположение: Самоков
Задната ключалка при Тураните си е проблемна, аз моята я смених преди 3 месеца. Има ги нови в нета, някъде беше към 40лв.
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Колега да кажеш от къде да намеря и аз задна дръжка за багажника ,че мойта започва да прави проблеми ,а нещо не намирам в нета
Намирам за Golf IV,но тя е различна предполагам?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
От алиекспрес, има всякакви.
- Ицку®
- Регистриран на: Пет 02 ное 2007 22:52
- Автомобил: 2xTouran TDI
- Двигател: CAYC 2014 и CFHF 2015
- Местоположение: Поморие
Натискаш средния бутон и багажника само се отключва, вратата не се отваря сама.
- tdi4motion
vanesto написа:От алиекспрес, има всякакви.
Не ми се занимава с алиекспрес,тук защо не намирам такава дръжка по разните онлайн сайтове за части
Иначе еднаква ли е с тази на VW Passat B6 и сменя ли се само дръжката или трябва цялата основа с двата плафона да взема ?
- vanesto
И на мен не ми се занимаваше, ама като ми обявиха цена от 150лв с отстъпката за оригинална за Голф 4 комби, и веднага поръчах за 20лв от алиекспрес. Просто не се предлагат заместители. Най-добре и виж оригиналния номер и по него търси. Не знам дали са еднакви с пасата.
- tdi4motion
Може ли да споделите тая дръжка заедно с цялата основа в комплкет ли е с плафоните или може само да се свали и подмени само тя ?
Проверих я и ми я предлагат комплкет оригинална за 250 лв.
Иначе намерих и само дръжка от VW Passat B6,но незнам дали ще стане...все още не съм я свалил мойта да я разгледам
- vanesto
https://www.aliexpress.com/item/3302820 ... web201603_
Комплект с плафоните е, уж е еднакъв с Б6. Най-добре провери номера дали отговаря.
