Galaxy tdi 90 k. 1998 стъкло на шофьорска врата
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Вто 02 мар 2021 21:45
Купих колата преди повече от 5 години,стъклото не работеше.Така и не стигнах до него и така си карах...до преди 10 дни В големия студ -15 гр. без да искам натиснах копчето и стъклото проработи!
Вдига се,сваля се все едно нищо му няма и така до вчера
при +15 гр. пак спря да работи.
Имате ли предположения,къде му е проблема?!
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Galaxy tdi 90 k. 1998 стъкло на шофьорска врата
Мнениеот goppa » Вто 02 мар 2021 22:15
Предпомагам в маншона с кабелите на вратата.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 03 мар 2021 18:59
А дясното стъкло работи ли ?
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пет 05 мар 2021 18:31
Да ,с дясното никога не е
имало проблем
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 05 мар 2021 19:14
Шаран G написа:Да ,с дясното никога не е
имало проблем
Бутона за левия джам, дали е добре закопчан куплунга към бутона / свети ли подсвета на бутона ? /,четки на ел.двигателя на левия, модула / претоварване.
Сваляне на кората:
Сваляне на капачката под лоста за отваряне на вратата. Леко с повдигане .Отдолу има скрит винт. С плска широка отвертка или шина, облепена с тиксо се откопчават "копчетата" от долния край на вратата нагоре. ?Ако от ЕГН то при тази манипулация се отлепят PVC държачите залепени за кората на вратата - лепят се идеално с черен салам PU за стъклопакети тип салам/. След като се откопчеят "копчетата" кората се надига леко нагоре, леко към теб и се откачат куплунзите към 2 та бутона за стъклата. Може да се поразлепи изк. кожа за тапициране на кората в горния край/ ЕГН лепилото старее/.
Може самия бутона да е нагорял, може да има счупен контакт, може да има лош контакт в куплунга.
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пет 12 мар 2021 13:41
Благодаря ,колега.Няма подсветка на нито един бутон.
Вижда ми се закрепен здраво,но ако ми се отвори
свободно време ще пробвам да сваля всичко
kris11
Мнениеот kris11 » Пет 12 мар 2021 20:23
Шаран G написа:Благодаря ,колега.Няма подсветка на нито един бутон.
Не се мъчи отгоре.Само след сваляне на кората на вратата. Щом и подсвет няма на бутоните - кабеляка в манщона. Позата за кърпене на снопа не е удобна - подсигури се с ниско столче,
