VW TOURAN 2007 1.9 TDI - проблем с активиране на DRL.РЕШЕН ПРОБЛЕМА
Й. Йорданов
Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
Автомобил: vw touran
Двигател: bxe 2007
Местоположение: България
Мнениеот Й. Йорданов » Вто 27 яну 2015 20:44
Здравейте. Купих си наскоро VCDS (vag com ) и искам да си направя късите светлини да светят на 50 процента с пускане на двигателя. Правя ето тези стъпки от линка http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=2351 ... 0107b7cf83 , избирам NORT AMERICA защото не искам да ми светят габаритите и наистина се получава като запаля се пускат фаровете но проблема е, че продължават да светят на 100 процента. Пробвах и с други проценти 30, 40 но няма промяна все едно съм ги пуснал ръчно от копчето все си светят на 100 процента. Някой да има идея как да ги намаля? :rolleyes
РЕШЕН. При мен се оказа, че процентите се гласят от байт 20, а не от 8 както са го описали колегите в една от темите :beer
Последна промяна от Й. Йорданов на Нед 31 яну 2016 14:55, променено общо 1 път.
nikolay
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 8:16
Автомобил: VW Touran 2.0
Двигател: BMM 2007
Местоположение: Veliko Turnovo
Re: VW TOURAN 2007 1.9 TDI - проблем с активиране на DRL
Мнениеот nikolay » Пет 30 яну 2015 14:55
До колкото знам само това са вариантите. Неможе да се намалява интензитета на късите. Моите ги направих по същия начин.
Й. Йорданов
Двигател: bxe 2007
Мнениеот Й. Йорданов » Съб 31 яну 2015 16:04
Благодаря колега но във всички теми и мнения, които съм намерил всички пишат, че са си избрали м/у 30 и 50% на късите светлини. Аз ако искам да ми светят на 100% мога да оставя копчето постоянно да е включено и като я отключа те сами си светват късите, паля и тръгвам, а като я изгася и заключа сетят 6-7 секунди и изгасят , но това е че не искам да светят през деня на макс и габарити, табло и всичко :beer
nikolay
Двигател: BMM 2007
Мнениеот nikolay » Чет 05 фев 2015 16:43
Не съм напълно сигурен, но аз не видях опция да се намалява интензитета. В този случай светят само късите без габарити и осветление на таблото, освен това като дръпнеш ръчната късите угасват. В другия вариант си свети всичко. Ако някой знае нещо повече нека сподели.
Й. Йорданов
Двигател: bxe 2007
Мнениеот Й. Йорданов » Пет 06 фев 2015 13:25
nikolay написа:До колкото знам само това са вариантите. Неможе да се намалява интензитета на късите. Моите ги направих по същия начин.
Ето намерих една тема, виж как го описват колегите http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=19&t=365012
nikolay
Двигател: BMM 2007
Мнениеот nikolay » Пет 06 фев 2015 19:47
Да, според това тук http://vwts.ru/forum/192268.html има начин да се регулира, но несъм го пробвал.
Й. Йорданов
Двигател: bxe 2007
Re: VW TOURAN 2007 1.9 TDI - проблем с активиране на DRL.РЕШЕН ПРОБЛЕМА
Мнениеот Й. Йорданов » Нед 31 яну 2016 15:13
Колега реших си проблема, при мен се оказа че процентите се гласят от байт 20 :flag_bulgaria
Jelezniq
Регистриран на: Пон 01 ное 2010 22:36
Автомобил: Vw Tuaran
Двигател: 2003
Местоположение: Първомай
Мнениеот Jelezniq » Нед 12 фев 2017 19:53
Колега на Туаран 2003 136к.с. дали ще стане?
Й. Йорданов
Двигател: bxe 2007
Мнениеот Й. Йорданов » Съб 04 мар 2017 10:59
Jelezniq написа:Колега на Туаран 2003 136к.с. дали ще стане?
Ами пробвай, така няма как да ти кажа дали ще стане. Ако нямаш кабел виж някой в твоя район който има и пробвайте различните варианти описани в темата. Не съм сигурен и да не те излъжа но мисля, че става само при Туран 1Т2, т.е тези произведени след 2007 година до 2010.
damil75
Регистриран на: Пет 29 юни 2018 5:02
Мнениеот damil75 » Вто 20 апр 2021 21:05
Привет.
Опитвам се да активирам DRL на Пасат Б6 2008.
избирам опция Северна Америка и ок.
После обаче искам да димирам халогените на 50%, но при запис ми дава грешка.
Как да процедирам?
Благодаря.
damil75
Мнениеот damil75 » Нед 25 апр 2021 21:38
просто въведената стойност трябва да се потвърди.
