Привет колеги, надявам се, че всички сте в добро здраве !
Вчера с бащата се сдобихме с VW touran 2008 109 к.с. BSX метан - ръчка
При огледа естествено всичко изглеждаше окей, ноооооо....
1.Таблото стана все едно половината пиксели са избледни и не работят. ( Това мисля че се получава само като по загрее)
2.Другия проблем който, забелязахме е, че мотора тресе от време на време ( оборотите са стабилни и не играят )
3.Забелязахме също че придръпва при потегляне, но не всеки път.
4. Няколко въпроса за облужването - освен 4 те филтъра ( маслен, въздушен, купе, горивен) трябва ли да се сменя,
маслото и фълтъра на скоростната кутия ( ако имат такива), Отделно колко ролки ремъци и т.н. въобще някой ако има опит с този тип двигател нека сподели.
Приемат се всякакви съвети,
Благодаря за отделено време и бъдете здрави !
VW touran 2008 2.0 EcoFuel 109 к.с. - Няколко въпроса
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: VW touran 2008 2.0 EcoFuel 109 к.с. - Няколко въпроса
Пуснете една диагностика. Вижте за липса на запалване на конкретен цилиндър. Свещи, кабели. Този двигател е изключително опростен. Ангренажен ремък,ролка, водна помпа. Периферен ремък, който върти другите елементи.
nikolay_v
- Регистриран на: Сря 10 авг 2016 13:24
- Двигател: BSX
1.И моето е така - като загрее нищо се не вижда - мисля че е фабричен недостатък
2. Първото нещо е нови свещи - предполагам предния собственик не ги е сменил точно преди продажбата
4. Споменато е че е ръчна скоростна кутия - няма филтър кутията .Според VW маслото в скоростната кутия се сменя на 160 хил.
Желателно е да е оригинално ( или най-доброто неоригинално- напр. Fuchs)
Привет колеги, благодаря за отзивчивостта !
По въпроса с дисплея на таблото, намерих решение. Нов дисплей струва 125 лв чисто нов със 6 месеца гаранция. Не знам далки разрешено да постна линк на сайта.
За тресенето си виж долния тампон на двигателя. След днескашната смяна колата ми се поукроти и не се мята като див жребец.
Колеги привет, малко обратна връзка свързана с проблема с тресенето. След като сменихме кабели, свещи и бобина, след диагностика в порше и при Любо (метана) се оказа дефектирали изпускателни клапани 4 броя. Сменени гарнитури на колектори, глава, семеринг на разпределителен вал, сменени свещи пак ( понеже забравих да им кажа) гумички на клапани и още една две. това е комплекта https://www.autopower.bg/комплект-гарни ... 78472.html Шлайване на глава. Разглобяване и сглабяне 801 лв. Сервизът е Ванчоти
- Ivaile
- Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
- Автомобил: Touran
- Двигател: BSE 2008
Много добре си направил, че си ревизирал главата и си я подновил!
А как реши проблема с дисплея?
Явно не само ти го имаш...
Привет, проблема с дисплея го реших като купих нов. Мисля беше 125 лв го бях намерил. Монтажа е супер лесен, но преди това изключете клемата на акумулатора, че сега по примигват другите лампи при въртене на ключа. РАзбира се може и да не е от това, но все пак аз тогава забравих да го направя. Дисплея беше от тези мисля https://skorost.bg,
