Здравейте колеги имам проблем с таблото на автомобила.
Всеки уред скоростомер,обортомер,вода,масло,гориво.....си показва каквото си иска,светят лампи като коледна елха и стрелките ту наляво ту надясно,нищо не показва като хората.
Смених таблото с друго и то по същия начин Не работи.Моля помагайте.
Благодаря предварително
Sharan 1998г. 1.9tdi 110 h.p. проблем с таблото
- goppa
- Автомобил: Sharan
- Двигател: AFN 1997
Re: Sharan 1998г. 1.9tdi 110 h.p. проблем с таблото
На vcds има ли записани грешки в модул instrumens?
- MYSTIKAL
- Регистриран на: Пет 18 яну 2013 14:32
- Автомобил: Skoda Superb
- Двигател: AWX 2003
- Местоположение: Добрич
Неможе да направи връзка с таблото,иначе с другите модули се свързва,дали проблема е че е сменяно въпреки че симптомите са същите като на старото
- goppa
- Автомобил: Sharan
Проблема явно не е в таблото, щом с новото е все същото.
Кои уреди не показват вярно?
- MYSTIKAL
Ами при пълен резервоар показва празен и лампата свети,лмпата на маслото свети,скорстомера в движение ту показва 200 ту 0,обортомера и той така,темпомата и той отказа.И както споменах по хоре vcds неможе да се свърже с таблото
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: AQY 2001
- Местоположение: Враца
goppa,
Точно тебе препоръчах на човека,че ще му бъдеш полезен.
- goppa
- Автомобил: Sharan
Мисля, че проблемът е в кабелите и куплонзите. Свали таблото и огледай внимателно за корозия или повреди по кабелите!
- MYSTIKAL
Зачистихме 2 кафеви кабела които бяха и разхлабени междудругото,намират се зад акумултора и скорстомера и обортомера се оправиха,другите уреди все още не показват правилно (горивото и маслото)
