Шаран 2.0 115к.с. влиза в авариен режим.
kretio74
Регистриран на: Пон 26 сеп 2011 8:02
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 27 юни 2021 22:23
Здравейте колеги, колата е 98 набор, 2.0 бензин 115коня. На Вагкома дава грешка датчик разпределителен вал( делко) и влиза в авариен режим 4500 оборота макс. Смених две Делка същата работа. На буксата на делкото идва напрежение 12в и минус. От средния кабел идва импулс. Интересното е , че ако при запалена кола изчистя грешката работи идеално докато не го угася. При следващото палене вече е в авариен режим. Давайте акъл.
Freak_in_VW
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:31
Автомобил: Sharan
Двигател: Ady
Местоположение: Костинброд
Re: Шаран 2.0 115к.с. влиза в авариен режим.
Мнениеот Freak_in_VW » Чет 01 юли 2021 20:48
Провери кабела( и трите ) от делкото до Ecu-то...
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 02 юли 2021 20:18
kretio74 написа:Здравейте колеги, колата е 98 набор, 2.0 бензин 115коня. На Вагкома дава грешка датчик разпределителен вал( делко) и влиза в авариен режим 4500 оборота макс. Смених две Делка същата работа. На буксата на делкото идва напрежение 12в и минус. От средния кабел идва импулс. Интересното е , че ако при запалена кола изчистя грешката работи идеално докато не го угася. При следващото палене вече е в авариен режим. Давайте акъл.
Това как го оправи преди година : viewtopic.php?t=485020
Огледай за пробив дебелата гофра м/у дроселовата клапа и дебитомера. Огледай и тънкия дето се нанизва на тази гофра. Той идва отдолу - за картерната вентилация.
Ако искараш тънкия маркуч от гофрата - влиза в авариен режим. Ако надолу има спукване, процеп - пак смуче излишен въздух.
Прозвъни и проводниците за които съветва колегата по-горе.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Нед 04 юли 2021 9:11
Не знаех, че е в авариен режим. От тогава до сега си го карам така че до 4500 Об. Проверих гората. Днес ще огледам връзките от делкото то еку то. Но ако на Вагкома се изчисти грешката в делкото работи идеално до следващото гасене. При запалване прави грешка делко.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 04 юли 2021 21:13
kretio74 написа:...изчисти грешката в делкото работи идеално до следващото гасене. При запалване прави грешка делко.
Делкото сменял ли си преди ?? От какъв автомобил е / От Б 4 ADY ли е ? С колко процепа за Хол датчика е е ?
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Вто 03 авг 2021 21:52
Сменях делко. Дадоха ми го от шаран 2.0 115кс. Мисля че е с един процеп но утре ще видя
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 04 авг 2021 17:45
kretio74 написа:.. Мисля че е с един процеп но утре ще видя
Ако е с 1 процеп е ОК / т.е. за Шаран/
Едон въпрос - аларма имали ? провери за шев и кройки по снопчето към делкото.
kretio74
Автомобил: ШАРАН 7М
Двигател: 1998
Местоположение: Лом
Мнениеот kretio74 » Чет 05 авг 2021 20:59
kris11 написа:
РЕШЕН. Евала колега. Делкото беше с два процепа. Смених го днес и О чудо проработи като кола.
Много бири имаш.
Vencitu
Регистриран на: Вто 08 апр 2008 9:09
Мнениеот Vencitu » Пет 06 авг 2021 11:08
Здрасти, колега. Имал съм проблем с такъв мотор и се оказа от центровката на ангренажа, има белег на колелото на делкото и трябва да се нагласи точно както е по схема, отвори ауто датата и я зацепи така както показват .. След това нагласи делкото на белег (палеца и резката на тялото да си съвпадат) и повече не го пипай. Това беше моят проблем и симптомите бяха същите. Пролема се явява там,че е с един отвор на делкото и губи синхронизация,
