Здравейте,
Не съм много наясно с нещата и имам нужда от съвет и малко помощ. Незнайно поради каква причина ми отказа алтернатора на колата и в сервиза казаха, че ми трябва нов. Сега, имам следното питане. Възможно ли е да спестя някой лев, като си купя такъв втора ръка? Забравих да кажа, че ми трябва за Volkswagen Sharan.
намерих ето това - https://lsgauto.bg/alternator-vw-audi-art19075-volkswagen-sharan-1996-d264522682257-bg, но малко се притеснявам като е втора ръка.
П.П.
А дали пък няма начин моя да се ремонтира? Моля за съвети, хора!!
Volkswagen Sharan Нов алтернатор или втора ръка
- McLane
- Регистриран на: Чет 04 ное 2021 5:20
- Автомобил: SeatToledo
- Двигател: AGN
- Местоположение: Шумен
Re: Volkswagen Sharan Нов алтернатор или втора ръка
Вероятно не им се занимава да го отварят и ремонтират .Чак толкова да се е скапал ,че да трябва подмяна.....
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Не си писал от къде си, но потърси в гугъл магазин на Франсизкуп, имат в цялата страна, и предлагат рециклирани на добра цена, с гаранция.
Ако ти трябва още един за скрап, можеш да вземеш този от 80лв
Твоят винаги може да се ремонтира, но зависи какво му е, в някои случаи излиза по-евтино да вземеш цял рециклиран. Щом майстора ти е казал, вероятно това е имал предвид.
- lub4eto
- Регистриран на: Пон 11 мар 2013 9:12
- Автомобил: Сеат Алхамбра 1
- Двигател: ADY 1996г
- Местоположение: Тетевен
Не си уточнил, какво точно му има. Защото може да са много неща. Ако не зарежда, може да е реле-регулатор, който не скъп, и се сменя без да се сваля. Ако е блокирал е по сложно.
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
lub4eto написа:Не си уточнил, какво точно му има. Защото може да са много неща. Ако не зарежда, може да е реле-регулатор, който не скъп, и се сменя без да се сваля.
15-18 до 22 лв.в Франсизкупа. По- ниската цена за китайци , по-високата за Американски китаец.
То и автора не е уточнил с какъв двигател и оборудване.
И автора да си поправи заглавието на темата според шаблона.
