Здравейте!
Имам VW Sharan с двигател 2000TDI 8 клапана, 140 коня с проблем в мотора.
Интересувам се дали мога да сложа друг двигател пак 8 клапанов 2000TDI с други букви на мотора?
Проблем с двигател за Sharan BRT
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с двигател за Sharan BRT
Хммм... ти можеш да сложиш и 16V мотор, можеш да сложиш и 1.9TDI, можеш и 2.5 (стига да добавиш и управлението на съответния мотор), но ще имаш проблем с КАТ и със зстрахователи, ако, не дай си боже, се наложи.
Ще трябва Технотест и вписване на новия мотор в талона, за да е всичко изрядно документално.
Относно чисто техническата страна на въпроса - самия мотор като желязо не е от значение.
Ако запазиш твоята си периферия (турбина, ЕГР, горивна система...) - проблеми няма никакви.
Но Технотеста си е разправия и разходи, на които аз лично не знам дали бих се подложил
cecoa1
- Двигател: AVF
И чисто технически не е много сигурно.
