Здравейте колеги!
Имам проблем с бутоните за централното заключване и отключване в купето.
Търсих с търсачката, но не открих описан подобен проблем.
Като информация мога само да напиша, че от момента на закупуването на автомобила не са работили никога и предполагам по други модели, че обезопасяват вратите от случайно отключване или отваряне от деца.
При натискане просто не се чува и случва нищо!
Моля, ако има колеги със сходен проблем и могат да помогнат добрината ще се върне.
Замислих се за заключване, защото вече имам малък пътник. Прикепям снимка
VW Touran 170 кс 06.2006 TDI бутони централно заключване
Илиян И. 79
- Регистриран на: Чет 19 дек 2019 10:17
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BMN TDI 2006 125 kw
- Местоположение: Обл. Враца
kostenurko
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 22:56
- Местоположение: Burgas
Re: VW Touran 170 кс 06.2006 TDI бутони централно заключване
Моето копче също не работеше. Поръчах си по интернет китайско и сега си работи идеално вече цели 3 години.
Илиян И. 79
Разглобяване, запояване на крачетата за буксата. Залепване на станиол от таблетки( например аналгин) върху контактните гумички.
Внимание!!!
Използването на станиол крие един трик!
От страната на надписа е алуминиевото фолио, А ОТ СТРАНА НА ТАБЛЕТКА ИМА ПОКРИТИЕ ОТ ПОЛИЕТИЛЕН И НЕ Е ЕЛЕКТРО-ПРОВОДЯЩО, НО СЕ СВЪРЗВА ДОБРЕ С ЛЕПИЛА.
НЕ ПРЕПОРЪЧАМ СЕКУНДНО!
Внимание!!!
Илиян И. 79
https://youtu.be/SO3LCY1LiX0
Ето едно видео, което ми беше полезно
ivanveltchev
- Регистриран на: Сря 30 яну 2008 22:49
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMY 2009
- Местоположение: София (Младост/Банкя)
Привет колега, Илиян И. 79,
При мен копчето за отключване и заключване на турана също ми прави проблем и ще трябва да се занимавам с него и имам само едно питане.
Цялото блокче на което се намират копчето за откл/закл и джойстика за огледалата как се сваля, трябва ли да свалям цялата кора или на закачена кора се отщипва това блокче?
Поздрави!
Поздрави!
Илиян И. 79
Привет! Съжалявам, че след толкова време влизам, но доста ангажименти.
Не трябва да се сваля кората!
На снимките в предишния ми пост се вижда целия панел с двете управления-бутони и джойстик.
За да се свали тряба от тези пластмасови шпатоли или нещо друго плоско да се бръкне в нишата за отваряне на вратата(на една от снимките се виждат три заградени пластмасови зъба, а този срещу лоста за отваряне на вратата да не се натиска в посока към двигателя, а може след като се дръпне към седалката на шофьора в създалия се процеп между панела и кората с г-образ (тънка стоманена тел с шлаух върху нея преди огъването, се бърка да сочи 12ч. и се завърта на 15ч.
Дърпа се към лостчето за отваряне докато не излезе законтрящия зъб от гнездото и вече с плоска широка около сантиметър пл.шпатола се откопчава отдолу и горе останалите зъбци.
Ако искаш остави на лични телефон и можем да проведем по-бързо и точна комуникация.
Пратих ти на лични съобщение!
Стрелката-черния панел на кората там е най-слабото място, не натискане там!
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
При мен пък заключва от ряз, а не може да отключи ,иначе средното копче за багажника също си работи. Само за отключването не работи. Къде е проблема ?
Илиян И. 79
Simonb
Ако твоята конзола е като тази от първата снимка по темата, иконата на бутона над ключето е автомобил с отворена врата поглед отгоре. При натискане трябва да се чуе щракване от всяка врата и да се отблокират, като вече могат да се отворят отвън-икона ключе вече не свети.
Възможно е само този бутон да не работи.
Пробвай да натиснеш малко по-силно и ако не подейства, трябва да се свали и измери.
Направи проба и пиши
simonb
- Двигател: 1998
Оказа се, че при мен проблема беше от слаба батерийка на дистанционното (мислех че съм я сменил). Заключваше, но не отключва...,много странно.,и това в продължевние на няколко месеца. Съвет към всички с подобни проблеми с брави, врати и отключване е първо да си сменят Батерията.
