12V на запалката при VwTouran
eminem94
Регистриран на: Вто 20 юли 2010 18:51
Автомобил: Audi A4 B5 Avant
Двигател: AVG
Местоположение: София-град
Мнениеот eminem94 » Вто 05 сеп 2023 8:36
Здравейте съфорумници.
От няколко месеца имам Фолксваген Туран 2009та година 2.0 ТДи BMM, автомобила е внесен от Италия ,ако има значение. Имам питане относно използването на 12 Волта в запалките,дали има възможност да имам запалка на която постоянно има 12 волта дори при изваден ключ ? Идеята е да се използва за зареждане на телефон когато автомобила не работи или когато няма поставен ключ на аксесоари. Бих се радвал,ако споделите дали има решение на този проблем освен опъването на постоянен + от бушониерата .Благодаря предварително .
Предупреждение за вечен БАН
Re: 12V на запалката при VwTouran
Мнениеот 777 » Вто 05 сеп 2023 16:12
Виж бушона на запалката дали има 2 позиции за включване. Обикновено така правят избора само_контакт/постоянно.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Вто 05 сеп 2023 18:31
Отдавна се каня и аз да направя същото (Голф 5, 2007), но изчаквах да сменя акумулатора...
Замислям да го направя с реле с дистанционно, като от съседен бушон на постоянен плюс да свържа релето и от него към бушона на запалките.
Ще го включвам само когато ми е необходимо, иначе ще си е на прекъснат плюс. Функция Или-Или.
Релето е китайско, около 4х3х1 см. Дистанционното е с два бутона.
На снимките долу прекъсвам плюса към мултимедията.
