Sharan tdi 1.9 131 2003 проблем с двигател
Шаран G
Регистриран на: Чет 25 фев 2016 21:26
Автомобил: WV SHARAN 1 9 TDI 131 kc 2003
Мнениеот Шаран G » Нед 17 сеп 2023 0:57
Помагайте,колеги! Маховик ми блокира,майстора тръгна да го сменя,но се оказа че някакво парче метал е наранило буталото и беше заседнало в него! Има ли майстор,около Пловдив,Пазарджик,който ремонтира двигатели и може да помогне?
MamaMy
Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Местоположение: Едно малко село край Плевен
Re: Sharan tdi 1.9 131 2003 проблем с двигател
Мнениеот MamaMy » Нед 17 сеп 2023 14:12
Какво общо има маховика с буталото? Това парче метал от къде е дошло? Няколко снимки ще кажат всичко вместо да ти теглим с ченгел думите.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 17 сеп 2023 20:16
Тооо... майстор има, ама ако трябва да се сменят и бутала, и ако е наранен и блока, не знам колко ще струва удоволствието.
Преди няколко години, когато правих пълен ребилд на AFN, само частите, без бутала, и то с близо 40% отстъпка в цените, ми струваха точно 1000лв.
А желязото не се сещам какво друго може да е, освен перка от турбината или клапан
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 18 сеп 2023 1:03
Ако майстора не го е изхвърлил,ще го снимам. Отпред заострен,
около 3.5-4.0см конус ,майстора каза,че е било набито върху буталото! А това,че заедно с блокирането на маховика се е случила,случката вай-вероятно е случайност.Ще търся да купя мотор,а ако не...на боклука,щото 1500 части, ца мотора,1300лв съединител и работа,отделно...няма смисъл
MamaMy
Автомобил: Galaxy
Двигател: AUY 2003г
Мнениеот MamaMy » Пон 18 сеп 2023 9:32
Какво го е накарало този майстор да ръчка в мотор при положение, че сменя маховика? Как така отворил мотора да види проблема, а не се наема да го прави? Виждал съм мотор с подобно бутало. Беше много здраво накълвано от някакво желязо. Главата също, но цилиндъра си имаше компресия и майстора отказа да го пипа. При въпроса какво е парчето се засмя и каза: - Ами то и преди е имало ремонти. Не се знае собственика къде не е платил и са му сложили шапка. Другия вариант е с криворъките майстори изтървали болтче, шайба или какво да е дребно без да потърсят къде точно е паднало.
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 18 сеп 2023 10:54
Не зная защо ,но пробва да завърти на ръка и на едно и също място спираше! Оказа се ,че не е било метално парче,както писах по-горе а нагар ,ще кача снимка.
Последна промяна от Шаран G на Пон 18 сеп 2023 12:12, променено общо 1 път.
Шаран G
Мнениеот Шаран G » Пон 18 сеп 2023 11:18
Този нагар е бил върху буталото ,майстора казва ,че може и дюза да е 'пикала'' не знае от какво е .Най-голямото парче нагар ,което се вижда е около 1 см .
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 19 сеп 2023 19:33
Господи колко мъка има на този свят с дизелите :screwy Това на снимките да не е кюмюр / въглища ??
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 19 сеп 2023 20:00
Крис, тука проблема едва ли е от типа на горивото при тази кола.
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 20 сеп 2023 16:38
Zdravko Zankov написа:Крис, тука проблема едва ли е от типа на горивото при тази кола.
Да , но обяснението на автора на темата е от мъгляво по- мъгляво .Май майстора лекичко до го хвърля в несвяст.
