Caddy 109hp 2.0 2008 прекъсва при работа на газ и бензин
Здравейте колеги.Caddi 109 2.0 2008 прекъсва както на газ така и на бензин при ускорене се чувства леко предърпване и на високите обороти се оправя.Сменил съм бубина,кабели и свещи без резултат прбвах и със дросел клапа ефекта е същия.При работа на място работи перфектно,някой казват спукана глава.Коолата не губи антифриз не надува мерил съм и компресията на студен и топъл двигател няма фрапираща разлика в цилиндрите,на диагностика не отчита никакви грешки.Колеги ако някой може да помогне ще бъда много благодарен
Re: Caddy 109hp 2.0 2008 прекъсва при работа на газ и бензин
Здравейте, решихте ли си проблема, че и при мен се появи същият от около 8-9месеца,като съм сменила две бобини, свещи, дросел и проблема си стои
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Само идея Ви давам, Махнете екранировката на свещите за тест. Не губите нищо в случая.
