Touran 1.9TDI, 105 к.с - Не свети лампата за маслото на контакт
Нено Ненов
- Регистриран на: Чет 04 юли 2024 14:38
Здравейте колеги, наскоро взех туран 1.9,105к.с.и след това забелязах че не свети лампата за маслото когато дам на контакт. Ходих да му сменя маслото на двигателя и майстора го запали както е без масло за 5,6 секунди и не светна нито жълта нито червена лампа.Ако може идеи какво може да е.
cecoa1
- Двигател: AVF
Re: Touran 1.9TDI, 105 к.с - Не свети лампата за маслото на контакт
Зависи с кой дисплей си, може и да нямаш лампа за маслото. Изгледай няколко клипа с палене на такава кола, или Голф 5, и ще видиш разликата в таблата.
А и да имаш тя тази лампа свети при определени условия, така че вероятно всичко си ти е наред.
Но не е нужно да си правиш тестове без масло
. Ако все пак държиш нещо да светне, като е без масло дай газ над 2000 оборота в минута, тогава ще те сигнализира. Малко(доста) смотано е измислено, ама това е положението. Поне нямаш шестограм на маслената помпа, така че само гледай да имаш масло(каквото е предписано), и няма да имаш проблем с налягането.
- dalgia-73
- Регистриран на: Пет 16 юли 2010 17:00
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: BKC
- Местоположение: Силистра
Туран 1,9 ТДИ 105 коня.2004-2005г Помпа Дюза.Има и червена и оранжева лампа за ниско ниво на маслото.Лампите не са на Дисплея ,а по километража и оборотомера.Виждат се под ъгъл на дневна светлина, дори и да не светят.
Нено Ненов
Забравих да спомена, колата е 2010г.
- samo_pechka
И що сте го палили без масло?
И коя точно лампа ? За ниво или за налягане?
cecoa1
- Двигател: AVF
Айде, че не ми се пише много. https://youtu.be/pfSe4zePj54?si=9ZdExdbY2gzGmpJS
Накратко - датчика е нормално отворен. Дали липсва налягане, или даже буксата е изключена, все едно. Затова и системата гледа за сигнал(затваряне на датчика, и веригата през него), само при по-високи обороти - над 2000.. По същата причина лампата не свети при неработещ мотор. На едните табла, като това в клипа, лампата светва и угасва още преди да е стартиран мотора, на други не свети въобще докато не се отчете ниско налягане при обороти над 2000.
Лампата за нивото също си има логика на работа, и сигурно затова не е сработила в описания тест без масло.
Нено Ненов
С две думи, ако карам с 1800 оборота и маслото изтече ще разбера когато двигателя блокира.
cecoa1
- Двигател: AVF
С една дума - да
То заради това и проблема с шестограма на маслената помпа при 2,0TDI моторите е станал пословичен https://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=476059.
Накратко, там маслената помпа се задвижва с вал под формата на шестограм(вместо примерно с шлици или шпонка) от блок с балансиращи валове(които уж гасят малко вибрациите). Шестограма почва да превърта след някакъв пробег, щото не са го доизчислили като размери и материал. Съответно маслената помпа по някое време спира да се задвижва, и не подава налягане, а лампата под около 2000 оборота, въобще не дава сигнал. В резултат често мотора става на салата. Понеже е известен проблем, собствениците на такива коли сменят шестограма превантивно. От Фолксваген пък са пуснали като резервна част(след някои години, и от тогава няма от старите) шестограм от по-различен материал, за да издържи повече. Също така след някои години(някъде 2010 мисля, има го точно в нета), почват да монтират и по-дълъг шестограм, и от тогава няма проблеми с този възел.
Хубавото е, че твоят Туран, както и всички останали коли на базата на Голф 5, нямат този проблем, защото въобще не се ползва такъв възел с балансиращи валове. Т.е. при тях няма такъв шестограм, и няма проблем. Също така и моторите 1,9PD нямат балансиращи валове и нямат такъв проблем, независимо в кой модел са монтирани.
Не го мисли толкова това масло, няма как да изтече без да усетиш. Болшинството мотори като твоя дори почти не харчат масло.
- dalgia-73
- Двигател: BKC
Нено Ненов написа:С две думи, ако карам с 1800 оборота и маслото изтече ще разбера когато двигателя блокира.
Общи взето светне ли ти червената лампа за маслото трябва вече да си говорил с майстора.Между другото карал съм Туран Помпа Дюза и само да падне нивото на маслото със 100 грама си светваше жълтата лейка.За мен не е нормално да не светва лампа за маслото на контакт.
Нено Ненов
samo_pechka написа:И що сте го палили без масло?
За да видим дали ще светне някаква лампа. Нищо не светна.
