Разход на VW Шаран
mccoy
Регистриран на: Нед 11 ное 2007 23:16
Автомобил: HONDA CRV III 2.2 I-CTDI
Двигател: N22A2
Re: Разход на VW Шаран
Мнениеот mccoy » Вто 25 окт 2011 22:18
Според мен разхода ти е нормален за градско в по-стидено време и на къси растояния.
При мен откакто застудя и на къси разтояния мах.5км.- около 10л/100км.
Лятото на дълъг път (без да го щадя)с много багаж,3ма човека и с постоянно включен климатроник 6.2/100км.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 28 окт 2011 19:00
mccoy написа:Според мен разхода ти е нормален за градско в по-стидено време и на къси растояния.
Да то на къси растояние тъмо влезе в режим и вече си спрял. Дизела още по-бавно вдига темепратура АЗ като запаля не мърдам поне 1 мин от място в студеното време.На бензин разхода в покой е мин имален /поне по данни за 1300-1500 куб см руснаците го даваха около 800 гр/час. ЗСлед като потегля имам след 30м светофар, изчакване и после около 1,5 км пак на ПХ по надолнище. Оттам равен път леко ускоряване и по инерция до 1 вото кръгово -там вече влиза в час и се превключва на газ :banghead:
tester
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 23:09
Автомобил: Sharan 2000 7M
Двигател: ATM + LPG - 2000g
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот tester » Съб 09 авг 2014 23:21
Здравейте колеги, карам Sharan 2001 2.0 ATM 1984 cc - 85 kW (116 PS; 114 hp) малко повече от половин година. Има Г.И. BRC слаган в БГ и се чудя дали разхода е наред. Извън града 11,5 л. при 110-120, че и до 130 все така е като разход, но за градско 13,5-14,5л. при къси разстояния. Това е за лятото с климатик. През есента без климатик, почти няма разлика. Споделете как е разхода при вас и дали има възможност да се понижи :) . Ако е нужно препоръчайте къде може да се направи във Варна, Русе, Добрич или Силистра.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 10 авг 2014 20:49
При мен е с 1л надолу. Извън града с над 120 -си гори -има голяма челна площ. Климатика лапа 1-1,5л .
Как е разхода на масло АТМ а?
tester
Мнениеот tester » Пон 11 авг 2014 18:06
Разхода на масло MOTUL 8100 X-CLEAN+ 5W40 5L е 4л. на 15 000 км. и малко повече, което мисля, че за този мотор е добре.
Последна промяна от tester на Вто 09 сеп 2014 13:41, променено общо 1 път.
freshenero
Регистриран на: Съб 05 май 2007 18:44
Автомобил: Sharan
Двигател: ADY 2000
Местоположение: КаНдахар-КюстеНдил
Мнениеот freshenero » Пон 11 авг 2014 21:08
kris11 написа:Да не отварям нова тема - само за ADY ците :
Имате ли при ускоряване 1 особен шум като гърлено съскане/хъркане .Аз го чувам от двигателното отделение. При леко отнема на газта спира. Това е и на бензин и на газ. Има си го още от като пътуваше от Германско.
Иначе никакви проблеи с разход, ускоряване, прекъсвания, кихане.Няма ръмжене, пробити гърнета , мека връзка. Чува с е при ускоряване на всички скорости, при леко отнемане на газта изчезва.Днес пробвах на заден ход и силно ускоряване - не се чува.
Аз си втълпих , че идва от смукателния колектор.
По отношение на звука,малко извън темата,но...Аз установих откъде е този дразнещ шум ,но се примирих.Два пъти свалям изпускателен колектор и всички гърнета назад.Смених всички гарнитури по изпускателната система,но се оказа пари на вятъра.Оказа се ,че изпускателния колектор е метален и двустенен.С течение на времето явно вътрешните шевове изпускат от високата температура и започва един резонанс при ниски обороти и особено на студен двигател.Имах голямо желание да спра този шум,а и един приятел ми уйдиса на акъла,че е малко на ,,терсенито"место,но уви.А още повече,че май гом имат всички като проблем.
merso
Регистриран на: Съб 29 сеп 2012 7:49
Местоположение: България
Мнениеот merso » Пон 11 авг 2014 22:33
Колега tester доливаш 4л.между смените ли?Моя Шаран е същия и доливаю 2.5л.за 15000х.к.кастрол 5w30.
kris11
Мнениеот kris11 » Вто 12 авг 2014 21:51
явно новия блок и сегменти , както и при моторите за Голф/бора и Пасат 2л са маслояди. За какъв чеп осраха добрия 2л двигател не знам.
kuuuuul
Регистриран на: Сря 17 фев 2010 10:26
Автомобил: Sharan
Двигател: 2.0 ADY 1997
Местоположение: sofia
Мнениеот kuuuuul » Чет 14 авг 2014 9:27
Моят Шарко 97г 220хил.км не пипа маслото,на газ харчеше до скоро 9л до 130км/ч много натоварен 9.5 -10л карам го само извън градско.До сега обаче не работеше съвсем добре,сменях дебитомери,ланда сонди,свещи,кабели и т.н. без успех,на края се оказа че съм пропуснал да сменя едно от вакумните маркучета :banghead ,сега работи супер и разхода падна под 9л.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 14 авг 2014 20:19
kuuuuul нищо не казваш за климата .С включен е 1-1,5л отгоре.
Последна промяна от kris11 на Пет 15 авг 2014 21:00, променено общо 1 път.
kuuuuul
Автомобил: Sharan
Мнениеот kuuuuul » Пет 15 авг 2014 10:10
Не съм го замервал с клима,сигурно ще се вдигне както казваш. :beer
tester
Мнениеот tester » Вто 09 сеп 2014 13:44
merso да 4л. между смените е. При теб как е разхода на горива ГАЗ/БЕНЗИН?
merso
Мнениеот merso » Вто 09 сеп 2014 14:03
На бензин не съм го карал,но на газ между 9,5-12,5л.Газовото е заводско PRINCE.За колегите с ADY двигателя???? :eek
bai vicho
Местоположение: dobrich
Мнениеот bai vicho » Нед 21 сеп 2014 8:46
Здравейте от месец карам шаран и го научих да харчи отработено масло,като съотношението е 50л масло и 10л нафта.
Мотора е 1Z и мърка като котенце.
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Нед 21 сеп 2014 15:52
bai vicho написа:Здравейте от месец карам шаран и го научих да харчи отработено масло,като съотношението е 50л масло и 10л нафта.
с какво го цедиш маслото. И аз моя AFN го научих но протече ГНП-то след около 1000км.
