VW sharan не включва първа степен на перката за охлаждане
- messut
- Регистриран на: Сря 12 ное 2014 14:55
- Автомобил: Vw Sharan 1.9 Tdi 110 ps [81 kw]
- Двигател: AVG 1999
- Местоположение: гр. Кърджали
Re: VW sharan не включва първа степен на перката за охлаждан
Не мога да видя къде са монтирани тия резистори
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Под акумулатора, пред скоростната кутия.
Отгоре достъпа е труден (за монтаж-демонтаж практически невъзможен), но отдолу е детска игра
Само, дето трябва и кората да се свали - то това отнема повече време...
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Ами то има ли нещо лесно и видимо по шарана
- messut
Благодаря за отговора :). Лесното и видимото при шарана са махането и слагането на задните седалки :)
- samet_1984
- Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: VW sharan не включва първа степен на перката за охлаждане
Здравейте колеги и при мен го има същия проблем.Работи само втора степен.Пробвах с друго реле,но пак същата работа.Между другото и надува маркучите.Може ли да е от това че не работи първа степен.Колата е Шаран 98г.110 К.с.
- samet_1984
Никой ли не се е сблъсквал с този проблем.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Ти прочете ли темата?
- samet_1984
Прочетох разбира се. Аз питам дали има нещо общо с надуването на маркучите?
- goppa
- Двигател: CFFB
Няма връзка между твърдостта на маркучите и невключването на първа степен на перките.
- samet_1984
Благодаря за отговора това ме интересуваше.
- kris11
samet_1984 написа:Прочетох разбира се. Аз питам дали има нещо общо с надуването на маркучите?
гарнитурката -може и крива/ изметната кратуна/
- samet_1984
Не ми се иска да е нито едното нито другото.Само искам да спомена че колата не прегрява колкото и продължително да се кара.Стрелката минава малко над средата и си стои там,докато не я изтормозя на някой продължителен баир с як товар
- samet_1984
Проблема е изяснен,изгорял е реостата за 1-ва степен.Сега трябва да се намери друг,ако някой има нека се обади.
Виж от морга за 15-20 лв., или си намери мощни резистори, с подходяща стойност (мисля, че 0.28 ома за първа степен) -- от някой магазин за електронни части, "Елимекс" примерно.
/готов, толкова мощен резистор няма да намериш в магазина, но може да комбинираш от няколко резистора (мощността се събира)./
Или питай колегата, radotom къде ги е дал, да му ги ремонтират - предполагам, че ги е дал за ремонт на някой, който прави реотани за печки.
ето и една тема, в която обсъждат вариантите за ремонт на такъв резистор: https://clubford.bg/forum/viewtopic.php?t=57937#p427745
Виж също ако има някакъв термо-бушон на него, може той да е прекъснал. На един колега с друга немска марка кола, там му беше проблемът - в термо-бушона.
edit: Реших да изкопая всичката информация за този резистор и съвсем скоро забелязах, че на Форд са същите 0.3 ома/120W,radotom написа:Старите резистори ги дадох да ми ги пренавият - готови са, ама пусти мързел - не съм се наканил да ида да си ги взема!
