kris11 написа:ще питам - при загасен двигател стрелката пада ли до 0 та ? Нещо циферблати да сса сменяни ??
Ако не пада до 0 та таблото е отваряно и е пипано по системката за температурата.
/огъната стрелка, скъсана или разтегната спирална пружинна, откачена спирала за връщането на стрлката т.н. косъм на жаргон/.
Ако стрелката опира някъде и задържа - оправя се лесно. Но , ако е по спиралата - нова сиутема или табло.
Проблем с показателя на температурата на водата VW Sharan
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Проблем с показателя на температурата на водата VW Shara
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
а пада и под нулата май и то бързо и отчетливо
като е тествано с ваг и стрлите се движат от 0 до мах без проблем , само бензиномера бега леко
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
днес разгобих тъблото и намерих един мощен резистор на който единият му крак имаше студена споика
после извадих стрелката на температурата и пуснах ваг кома и в момента който показа 90г, е сложих обратно
тия дни ще мина 1000к извънградско но като покарам градско ще пиша как се държи
сменени са датчик на температурата нов от фтлцваген, датчик на радиатора и температурата е мерена много пъти с мултицет
- kris11
Белия или черния ?
rocky_vd
- Регистриран на: Чет 02 апр 2009 13:55
- Местоположение: България
Колеги сложих газов- инжекцион и на този Шаран (малко реклама да направа на момчетата от http://www.sofgas.com/ много сам доволен освен аз и още 3ма мой приятели който сме слагали газ там на различни автомобили и не по 1 път вече)всичко си е нормално вдига си температура превключва си на газ включва си се перка само тази дразнеща стрелка седи на едно и също място.На въпроса при загасен двигател стрелката си се връща в началото. Разбрах от баща ми, че когато е пробвал другото табло по това с проблемите е било проверено всичко и не е намерен проблем.
Последна промяна от rocky_vd на Пет 07 юни 2013 22:39, променено общо 1 път.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
na белия резистор единия крак , той за какво служи
rocky_vd
miro_toyaga написа:na белия резистор единия крак , той за какво служи
Дано колега при теб да се оправи проблема аз вече сам го отписал и на борда си държа постоянно температурата на маслото, че ако нещо стане дай боже да не става да отчета проблема.Иначе ако намеря време ще си поиграя пак с таблото !
- kris11
Не съм го проследявал. Ако свалям таблото да си играя с LM 317 ще го проследя.
Kolega imam sastiq problem ako si nameril resenie molq da go spodelis
Последна промяна от radotom на Пон 03 авг 2015 22:18, променено общо 1 път.
Причина: Писането на кирилица е задължиелно!
- kris11
Таблото е ала Фордо - датчиците са на VW. Koe на Форд е в ред?
