Дай точно грешките.
Аз преди 2 седмици имах същият проблем като теб.
Оказа се моторчето на чистачките, което струва около 600 лв.
Добре че намерих един майстор в Орешака, който някак си успя да го отремонтира.
При мойте грешки, може и да е предпазител, не е задължително да е моторчето.
Трябва да видиш точно грешките, и след това проучи всяка от тях.
Грешките ми бяха следните:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.lbl
Номер Блока Управления: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Компонент и/или версия: Bordnetz-SG H52 2002
Кодировка: 128B0F2100040F0047120C0000000000000B7B075C0001
Код мастерской: WSC 01324 785 00200
Дополнительная информация: Fehler Lin-Slave 01
Коды неисправностей были удалены
2 Найдены неисправности:
02071 - Локальная шина данных
004 - нет сигнала/связи
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 33
Пробег: 208827 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
00153 - Двигатель стеклоочистителя со стороны водителя-V216
Сброс счетчика: 33
Пробег: 208827 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2005.09.13
Время: 31:63:63
вкл
Напряжение: 11.70 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
Схема на предпазители VW TOURAN
- Rabbit
- Зайцевъд
- Регистриран на: Сря 15 дек 2004 8:50
- Автомобил: Audi
- Двигател: BAT 2005
Re: Схема на предпазители VW TOURAN
не знаех, че има две места с предпазители.
ето предпазителите в купето до коляното на шофьора:
Fuse box / relay plate, fascia 1:
1. F1 (5A) = Interior rear view mirror
2. F2 (5A) = Trailer socket
3. F3 (5A) = Heater / Air Conditioning (A/C)
4. F4 (5A) = Fuel lift pump control module
5. F5 (5A) = Heated front seats
6. F6 -
7. F7 (5A) = Heated front seats, heater / Air Conditioning (A/C)
8. F8 (5A) = Heated windscreen washers jets
9. F9 (5A) = Airbag
10. F10 (5A) = Telephone
11. F11 (10A) = Power steering
12. F12 (5A) = Automatic transmission (AT)
13. F13 (10A) = Headlamp adjustment
14. F14 (10A) = Anti-lock brake system (ABS)
15. F15 (5A) = Data link connector (DLC), reversing lamps
16. F16 (5A) = Databus cooection
17. F17 -
18. F80 (5A) = Emergency vehicles
19. F19 (5A) = Emergency vehicles
20. F20 (10A) = Parking aid control module
21. F21 (5A) = Automatic transmission (AT)
22. F22 (5A) = Auxiliary heater
23. F23 (10A) = Stop lamps
24. F24 (10A) = Auxiliary heater, Data link connector (DLC), heater / Air Conditioning (A/C), light switch
25. F25 -
26. F26 (10A) = Engine management
27. F27 -
28. F28 (5A) = Light switch
29. F29 (15A) = Rear screen wiper motor
30. F30 -
31. F31 (15A) = Auxiliary heater
32. F32 (15A) = Windscreen washers
33. F33 (10A) = Emergency vehicles
34. F34 -
35. F35 (10A/40A) = Heater / Air Conditioning (A/C)
36. F36 (10A) = Emergency vehicles
37. F37 -
38. F38 -
39. F39 -
40. F40 (20A) = Trailer socket
41. F41 (20A) = Trailer socket
42. F42 (15A) = Auxiliary power socket
43. F43 (15A) -
44. F44 (5A) = Alarm system
45. F45 (5A) = Audio system
46. F46 (5A) = Multifunction control module 1
47. F47 (25A) = Cigarette lighter
48. F48 (20A) = Headlamp wash / wipe system
49. F49 (10A) = Door function control module driver + passenger
50. F50 (30A) = Heated front seats
51. F51 (20A) = Sunroof
52. F52 (25A) = Multifunction control module 1, auxiliary heater
53. F53 (25A) = Multifunction control module 2
54. F54 (5A) = Automatic transmission (AT)
55. F55 (5A) = Emergency vehicles
56. F56 (15A/40A) = Heater / Air Conditioning (A/C)
57. F57 (30A) = Door function control module driver + passenger
58. F58 (30A) = Door function control module left + right rear
а предпазителите в двиг.отсек са близо до акумулатора и за тях дават следното:
Fuse box / relay plate, fascia 2, for Left Hand Drive (LHD) vehicles:
1. F1 (30A) = ABS control module
2. F2 (30A) = ABS control module
3. F3 (25A) = Windscreen wiper motor, passenger's side
4. F4 (5A) = Electrical supply incorporated control unit
5. F5 (20A) = Horn
6. F6 -
7. F7 -
8. F8 (10A) = Fan cooling motor
9. F9 (10A) = Fuel pump relay, glow plugs
10. F10 (10A) = EGR system, turbocharger control solenoid
11. F11 (30A) = Diesel control unit
12. F12 (15A) = Oxygen sensor
13. F13 (5A) = Automatic transmission control unit
14. F14 -
15. F15 (25A) = Electric starter motor
16. F16 (30A) = Terminal no.15 electrical supply relay
17. F17 (10A) = Instrument cluster
18. F18 (15A) = Steering column devices control unit
19. F19 (15A) = Radio
20. F20 (10A) = Telephone
21. F21 -
22. F22 -
23. F23 (10A) = Distance assist control unit
24. F24 (10A) = Data-bus
25. F25 -
26. F26 (10A) = Terminal no.30 electrical supply relay, Diesel control unit
27. F27 -
28. F28 (10A) = Automatic transmission control unit, mulftifunctional switch
29. F29 (20A) = Auxiliary heater
30. F30 (10A) = Injectors, glow plugs relay
31. F31 (25A) = Windscreen wiper motor, driver's side
32. F32 (5A) = Heater control unit
33. F33 -
34. F34 -
35. F35 -
36. F36 -
37. F37 -
38. F38 (20A) = Fuse box / relay plate, fascia 1
39. F39 (5A) = Oil level & oil temperature sensor, instrument cluster
40. F40 (10A) = Headlamps control unit
41. F41 (20A) = Brake vacuum pump
42. F42 (5A) = Mass Air Flow (MAF) sensor
43. F43 -
44. F44 -
45. F45 -
46. F46 -
конкретно по темата:
F13 (25A)= Windscreen wiper motor, driver's side
иначе цялата информация взех от тук и тук
6. F6 -
9. F9 (5A) = Airbag
17. F17 -
25. F25 -
27. F27 -
30. F30 -
34. F34 -
37. F37 -
38. F38 -
39. F39 -
43. F43 (15A) -
5. F5 (20A) = Horn
6. F6 -
7. F7 -
14. F14 -
21. F21 -
22. F22 -
25. F25 -
27. F27 -
33. F33 -
34. F34 -
35. F35 -
36. F36 -
37. F37 -
43. F43 -
44. F44 -
45. F45 -
46. F46 -
- AuDi_RuLzz
- Регистриран на: Чет 28 юни 2007 9:21
Айде сега ново 20-се... някой знае ли къде се намира модула за чистачките
simonb
- Регистриран на: Съб 24 дек 2011 22:00
- Автомобил: Golf 4 1.6 SR
- Двигател: 1998
И аз имам проблем с дясната чистачка, не работи ? Някой от Варна да помогне ?
Потребители, разглеждащи този форум: Rosen VW Petrov и 22 госта
