Печка Webasto на Туран
- Регистриран на: Вто 15 яну 2008 15:37
Re: Печка Webasto на Туран
Здравейте колеги.Имам Туаран 2.0,140к.с.,BMM мотор,DSG.Колата я имам от един месец.Имам проблем с печката.Тя е вебасто.Отначало се палеше от трето четвърто палене на колата.Когато заработи много пуши.Сега вече въобще не се запалва.Къде може да е проблема? Четох че при шараните има втора Ел.помпа която да върти водата и тя давала проблем.Има ли при мен такава помпа?Възможно ли е да е задръстена печката или има проблем с блока за управление.?Моля за съвети. Предварително благодаря.
- Регистриран на: Вто 22 юли 2014 16:26
- Автомобил: vw touran
- Двигател: bxe 2007
- Местоположение: България
Колега моята също пуши (Туран 1.9 тди ВХЕ мотор ) което означава, че печката работи. Какво означава че се е пускала от трето, четвърто палене на колата?, тя или тръгва при под +4 градуса и студен антифриз или не. Да не си натиснал копчето ECON, тогава няма как да тръгне а и не спомена дали си проверил свещта което също е причина за отказ
Преди две седмици сутринта когато запалих колата,погледнах под нея за да видя пушене (дали работи печката) -нямаше такова.За бутона екон знам.Чак при третото или четвърто палене печката пропуши и заработи нормално. За съжаление само това беше. От тогава не ще да работи.Печката не съм я свалял още.Чакам да се постопли, че доколкото знам трябва да сваля бронята и фара.Тази свещ в печката ли се намира?
Как се сваля печката,за да проверя дали е свещ,филтър или нещо др.При смяната на ангрежа видях,че се намира под десния калник,само наставника ли се сваля?
- webasto
- Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
- Автомобил: VW SNARAN 4x4
- Двигател: 2005
- Местоположение: ВИДИН
Най вероятно сте за нов бренер brennereinsatz горелка и почистване.Успех и късметplamko_82 написа:.Когато заработи много пуши.Сега вече въобще не се запалва.Къде може да е проблема?
- Регистриран на: Чет 14 юли 2011 19:08
- Местоположение: sofia
И аз бих искал да разбера как с vcds може да се пусне принудително печката. Колата е touran 1.9 2005
- vankat-2
- Регистриран на: Сря 24 май 2006 13:34
hool_23 написа:Как се сваля печката,за да проверя дали е свещ,филтър или нещо др.При смяната на ангрежа видях,че се намира под десния калник,само наставника ли се сваля?
Сваля се предната броня и десният подкалник.Коя година е Туарана.
Моята печка не е автономна webasto thermo top v. Колата ми е touran 1.9 няма климатроник. Няма никакви признаци за включване. Не се чува нищо. По принцип имам опит с печки thermo top c. Имам и диагностика за печки. Предполагам с vcds може да се прочете грешката и да се тестват компонентите като вентилатор, запалителна свещ и др. Искам да попитам как да я стартирам принудително?
Ако някой знае да потвърди така ли се пуска:
Select]
[18 - Aux. Heater]
[Basic Settings - 04]
Group 011
[Go!]
Activate the Basic Setting.
[ON/OFF/Next]
Select]
[18 - Aux. Heater]
Group 011
[Go!]
[ON/OFF/Next]
- georgebonev
- Регистриран на: Пет 10 май 2013 10:04
- Автомобил: Golf 3 Variant
- Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
- Местоположение: Търговище
miroslav544 написа:Няма никакви признаци за включване. Не се чува нищо.
...Имам и диагностика за печки. ... да се тестват компонентите като вентилатор, запалителна свещ и др.
С диагностиката виж номерата на грешките.
Сваляне, почистване, оглед на кабели и букси за окисляване и скъсване.
В упътванията за печката има стойности за съпротивленията на съответните елементи.
Като инфо:
Типичные причины неисправностей:
•Печка сильно дымит, насос -дозатор и вентилятор работают
Причина:
закоксованная сетка вокруг свечи накала,
свеча еще в порядке
•Печка не запускается, нет дыма, вентилятор и насос работают, топливо может капать, обрыв процедуры пуска, повторные попытки
Причина:
дефектная свеча накала,
предположительно закоксованная сетка
•Печка запускается, дыма нет, насос и вентилятор работают, остановка после короткого промежутка времени
Причина:
Датчик пламени или дополнительный насос охлаждающей жидкости вышли из строя.
•Печка не запускается, нет шума от насоса и вентилятора
Причина:
не выполнены все условия пуска, отгнили контакты топливного насоса, мотор вентилятора тяжело проворачивается, в памяти блока управления не стёрта ошибка,
ошибка после ремонта не стёрта.
За принудително пускане:
Букса X2 (8 пинова) - pin1 - червено/жълт -> плюс, pin2 - кафяв -> минус
Букса X1 (2 пинова) - pin2 - жълт -> плюс (старт)
Ползвайте само за проба!
За пускане през лятото (стр.30/702 от линка горе):
допълнително ц/к ключе с два пина (S3) - единия към маса, другия към пин 6 на букса X1 (виолетов).
Здравейте!
Ако имате питанки относно печките ви препоръчвам да отидете в сервиза на РеяМП, те се официален сервиз на Вебасто за бг. И аз имах проблеми с горелката и колата пушеше когато беше включено парното, отидох при тях, диагностицираха ми я и ми смениха горелката, която била като консуматив и на 6-7г. трябва да се сменя. Скъпо е, но си заслужава според мен. Препоръчвам ви тези хора, защото са съвестни и имате гаранция при тях. Също така могат да ви монтират дисплеи и дистанционни, но си е скъпа тази глезотия.
Здравейте проблемът с моята печка вебасто на Туран 2.0 140 коня 2006 остана. След диагностика се установи че няма изгоряла свещ ,печката се пали започва да работи но след няколко дни пак се само заключва . може ли някой да ми прати линк как се демонтира за да мога да я сваля и почиства .благодаря предварително
- vankat-2
shalata написа:Здравейте!
Колега може ли с цифри да ни споделиш.
- vakata
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 23:44
- Автомобил: Vw Touran
- Двигател: BKD 2009
- Местоположение: Несебър
Колега моята преди зимата работеше обаче много пушеше. Сега не работи и ми дава тази грешка:
Address 18: Aux. Heat Labels: 1K0-815-071.clb
Control Module Part Number: 1K0 815 071 T
Component and/or Version: Zuheizer 050 2504
Software Coding: 0000011
Work Shop Code: WSC 80093 222 71269
VCID: 3663C05341B2A6AE7EF-8063
2 Faults Found:
01415 - Recirculating Pump (V55)
010 - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 170
Mileage: 203812 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 26.0°C
Temperature: 34.0°C
Voltage: 12.72 V
02251 - Heater Unit Locked
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 203817 km
Time Indication: 0
Wednesday,15,February,2017,15:00:31:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
От това разбирам, че има някаква помпа която не работи и затова компютъра заключва печката.
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 7
Reset counter: 170
Mileage: 203812 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Locked
Temperature: 26.0°C
Temperature: 34.0°C
Voltage: 12.72 V
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 170
Mileage: 203817 km
Time Indication: 0
vankat-2 написа:shalata написа:Здравейте!
Горелка- 500лв като ако имате отстъпка във фолксваген там е 400лв
работа-180лв
дисплейчето за командване на печката-200лв
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 7 госта
