Sharan MY2004, ASZ. Технически проблеми
Валентин
Регистриран на: Пет 06 юли 2007 21:46
Re: Sharan MY2004, ASZ. Технически проблеми
Мнениеот Валентин » Чет 16 юни 2016 20:08
Ще споделя впечатления след малко ползване. : )
Sent from my ONE E1003 using Tapatalk
pa4oni
Регистриран на: Нед 06 дек 2009 13:52
Местоположение: strajica
Мнениеот pa4oni » Пон 13 мар 2017 11:05
И какво,спря ли теча.Имам на същото място теч,очистил съм тази дупка от листа но все още има лек теч.Колата няма удари и криво.Направо съм в шах.Замисля ме да вадя таблото.вадих чистачките в момента съм без тях и гледам но няма решение на проблема.Дайте идеи как да реша шибания проблем.
Бай Иван
Регистриран на: Пет 22 авг 2008 7:42
Автомобил: Skoda Fabia I Seat Alhambra
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пон 13 мар 2017 17:34
Проблемът може да не е в отворите за изтичане, а в маркуча за задната чистачка, който минава през пластмасата на прага под шофьорската врата.
pa4oni
Мнениеот pa4oni » Пон 13 мар 2017 20:34
Не направо като тръгна след дъжд ми прокапва в краката.Странна работа.
Бай Иван
Двигател: ASY AWC
Мнениеот Бай Иван » Пон 13 мар 2017 22:07
Коя година е колата?
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 14 мар 2017 7:39
виш да не е разлепено предното стъкло колега и сваля ли корите да отвътре гледаш да не са запушени отворите
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 14 мар 2017 7:42
а забравих да кажа нали аз карам същия шлеп лятото след смяна на предно стъкло протече че си бяха оставили ръцете-оправихме проблема ма продължи при някви спешъл обстоятелства да капе вътре понякой път и се оказа някъв оригинален донапрен с найлон който седи забит в няква кухина и се измъкнал протрил се и легнал върху жилото на капака и като се напой с вода течеше по жилото
един ден ровене с ендоскоп наливане с вода и хванах пеоблема
шибидах имаш ли
pa4oni
Мнениеот pa4oni » Вто 14 мар 2017 7:51
Не нямам шибидах ама това с жилото е много обнадеждаващо.Ще проверя и ще пиша.
miro_toyaga
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Вто 14 мар 2017 12:32
дазнае че при мен течеше само като се напълни дунапрена невсеки път и под определен ъгъл посояно
виш си джама дали е отлепен
почукваш го с пръсти отдолу и ше разбереш дали е отлепен
махни и черната лайна по калника за по сигурно
