алхамбра 1,9/131кс2004г монтаж на бустметър
- miro_toyaga
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
- Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
- Двигател: AWC
Re: алхамбра 1,9/131кс2004г монтаж на бустметър
мерси за отговора колега а как да севря буст метъра с даните от компа че нещо неми върза
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
това с този пренадуф дали е добре и дали мога да карам тека колеги
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Имаш пик до 1.5,който е за по-малко от 2 секунди.Мисля че е нормален.Сравнение с буустметъра може пак да направиш на 11-ти канал,но с помощник и в движение.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
че едно приятелче ми обяснявя че бил зверски пренадуф това и да сменявам н75
момчето принципно има сервиз и уж го хвалят доста незнам какво да правя
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Чак пък зверски не. Смени го все пак, и ще имаш по кратки пикове. Сложи си механичен манометър. Аз си сложих с глицирин, че обикновенния механичен много играеше стрелката.
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
вече е в сервиза че тече и тандем помпата
ще пиша след това
ще пиша след това
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Е те GT1749V си пикват без проблеми до 1.5 като се чипнат, според мен си е напълно нормално GT1749VA да пиква до 1.5 не виждам никакъв проблем поне аз...
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
първо да преборим тандем помпата и после продължаваме с пикването , сега чета за ремонти на текова нещо
ма й не чипвана
ма й не чипвана
- bobitur
- Двигател: 1Z
Да не е проблем пика до 1.5. Но колегата се притеснява и за това го успокояваме. Холда е по важен. Но с хубав манометър може да го следи и предоврати като отнеме газта.
Единствения проблем на автора на темата е правописа му
Никакво пренадуване, да не говорим за " зверско".
Никакво пренадуване, да не говорим за " зверско".- miro_toyaga
- Двигател: AWC
Колеги мерси за помоща ще пиша като преборим помпата
Явно и тека да остане няма да е проблем
Се ще уча как се сваля тандем помпата да я нося да я правят
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
така колеги смених н75 и гедахме буст метъра и найстина дава малко отгоре като показания
прегледахме и турбината и геометрията и вакумният клапан на нея че не се сещам името всичко е оки за сега
турбината се оказа кк някваси не гарет
сега -утре ще нося тандем помпата да я сервизират
- miro_toyaga
- Двигател: AWC
вече качих и тандем помпата и довечера ще тествам по магистралата
значи ако налягането е 1,3 бустметъра показва 1,5 това е грешката
