Шаран, 1.9 TDI 116 коня - Парното не духа
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Re: Шаран, 1.9 TDI 116 коня - Парното не духа
Мнениеот bobitur » Вто 06 дек 2016 7:23
Сигурен ли си че бушона е здрав? Нямаше ли реле към вентилатора.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Вто 06 дек 2016 13:27
управлението на предния таралеж идва от бял куплунг/ Т28е /отзад на панелклимата 17 пин към таралеж 1 пин./ жълто/1черен проводник 0,5 мм2. На 3 ти пин таралеж - кафяв 4 м2 проводник маса.От 2 пин на таралежа кафяв/бял проводник 4мм2 отива на вътрешна земна връзка 14 и с 2,5 мм2 кафяв /бял на 2 ри пин на вентилатора и с 0,5 мм2 кафяв/бял към бял куплунг Т28е 19 пин.
От 1 ви пин на вентилатора с 2,5мм2 червен/бял отива на вътрешна плюсова връзка Оттам с червен /бял 4 мм2 трябва да взема +12 В от някъде, но не можах да установя от къде / предпазител ли е реле ли е :screwy
milkobrest777
Регистриран на: Пон 28 ное 2016 10:09
Автомобил: Шаран и Алхамбра
Двигател: 1_9 TDI 2002 г 116 кс
Мнениеот milkobrest777 » Чет 08 дек 2016 8:48
От релето на вентилатора към управлението на панелклима има един тънък проводник - управление на релето. Мисля , че беше кафяв и още някакъв цвят. По него управлението трябва да подаде напрежение и да задейства вентилатора. Обаче нищо не подава. Отворих управлението ама вътре ми е тъмна индия - нищо не се вижда да е изгоряло, а някъде е прекъснал някой елемент сигурно. Подадох ръчно байпас "+" и работата тръгна. Сега обаче има друго - като се е скапало управлението е застанало на 23 градуса и да духа само в предното стъкло - това вече не мога да го контролирам. Клапи ли има някакви и как се регулират - нямам идея. Иначе показва панелчето , че покачвам температурата и че искам да духа в краката или тялото, но си духа само в стъклто и то хладен въздух. Освен да стигна някак си до тези клапи и да ги напъна ръчно и да си останат така, както искам аз. Задния вентилатор работи на макс и духа топло- явно ще разчитам на него. Като пусна предния на 1-ва степен , задния духа на макс с колкото си може топлина.
Alek
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 14:47
Мнениеот Alek » Чет 08 дек 2016 9:07
На vag-com гледал ли си климатроника? Има огромна вероярност само след изчистване на грешките да работи нормално.
kris11
Мнениеот kris11 » Чет 08 дек 2016 12:33
Разгледай това за клапите :
http://vwts.ru/forum/137890.html
а това за панела :
http://vwts.ru/forum/171710.html
milkobrest777
Мнениеот milkobrest777 » Вто 13 дек 2016 14:12
Явно ще я карам с лека хладина в преднача част и силно загряване отзад. Весели празници на всички.
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Вто 13 дек 2016 16:33
Моторче, или радиатор, пробвай да го изчистиш, с лимонена кисилина или оцет. Махни отвъм маркучите и с подходящи накрайници от чистачките напълни казанчето с оцет и превърти няколко минути. Ефекта при аудито ми беше поразителен.
milkobrest777
Мнениеот milkobrest777 » Чет 15 дек 2016 15:39
bobitur написа:Моторче, или радиатор, пробвай да го изчистиш, с лимонена кисилина или оцет. Махни отвъм маркучите и с подходящи накрайници от чистачките напълни казанчето с оцет и превърти няколко минути. Ефекта при аудито ми беше поразителен.
Сигурно съм тъп - нищо не разбрах- какво моторче , какъв радиатор. Направо не вдявам нищо :banghead :banghead :banghead :banghead
bobitur
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 15 дек 2016 18:00
Мотор клапа. Изчистване на радиатор парно.
