Туран 1.6 бензин 2008г проблем двигател - гори много масло.
kemche
Регистриран на: Съб 23 ное 2013 19:13
Re: Туран 1.6 бензин 2008г проблем двигател - гори много масло.
Мнениеот kemche » Пет 09 фев 2018 9:19
Благодаря ! :th_up :beer :beer
kemche
Мнениеот kemche » Пет 16 фев 2018 11:48
plameney написа:Перфектен си.За тоя тип мотори допустимото е 0.08 сглобявай с нови сегменти,биелни лагери,ревизия на главата(ако има нужда от нови водачи притриване на клапани или каквото е нужно,гумички)така и така си я разкачил сменяй ангренажи ремъци и т.н. Ако бюджета го позволява де.
Здравейте,
Направих ремонта - глава, сегменти и тн. Прави ми впечатление, че доста тегаво върви. Гледам да не вдигам повече от 4000 об/м
Сега ще го разработвам ли ? Колко ? Кой ще помогне .
:neutral
muns61
Местоположение: pleven
Мнениеот muns61 » Пет 16 фев 2018 11:56
Не трябва по никакъв начин да усещаш промяна в работата на мотора. Карай нормално, без пържене.
plameney
Регистриран на: Вто 25 май 2010 21:46
Автомобил: Passat B5 1.6
Двигател: ARM 2000
Местоположение: Асеновград
Мнениеот plameney » Пет 16 фев 2018 15:13
muns61 написа:....Карай нормално, без пържене....
:th_up
Ще започне да оправя вървежа.Все пак мотора не е бегачка.Може би след около 2000 км ще се паснат сегментите и лагерите.Някой казват че сегменти улягали след 15000 км. но мисля че едва ли ще ги дебнеш до тогава.Аз правих същия ремонт преди 3 години и не помня как беше веднага след ремонта.Просто не я настъпвай до дупка около 2000км. 4000 оборота на 5та са малко над 100 км/ч при мен сигурно и при теб е така.Препоръчаха ли смяна на маслото след 1000 км?
kemche
Мнениеот kemche » Пет 16 фев 2018 16:21
мисля да го сменя, маслото на 1500-2000км. Добре ли е
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 16 фев 2018 18:09
plameney написа:. 4000 оборота на 5та са малко над 100 км/ч при мен сигурно и при теб е така.Препоръчаха ли смяна на маслото след 1000 км?
Много скапано подбрани предавки на тази ск. кутия.
Към автора смени си маслото на 1000км и обезателно и м. ф-р .
plameney
Двигател: ARM 2000
Мнениеот plameney » Съб 17 фев 2018 9:20
На 1000 км. сменяш масло и филтър и от там на татък нормално обслужване на 10000 масло с филтър....
kemche
Мнениеот kemche » Пон 19 фев 2018 9:47
ок :beer :beer
walkabout
Регистриран на: Сря 02 мар 2011 1:06
Мнениеот walkabout » Нед 05 авг 2018 16:47
Здравейте!
Имам подобен проблем като на колегата и затова не отварям нова тема. И аз карам Touran 2008-ма година 1.6 с газ. Питането ми е за разхода на масло. Карам го с 5w40 и на предишната смяна долях 2 литра за 10000 километра. Сега на следващата смяна на 3000 км пак долях около 500 мл. Това нормално ли е?
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 05 авг 2018 19:59
walkabout написа: Сега на следващата смяна на 3000 км пак долях около 500 мл. Това нормално ли е?
Радвай се ,че е толкова малко . Това е новото поколение двигатели.
walkabout
Мнениеот walkabout » Пон 06 авг 2018 6:20
kris11 написа:
Явно наистина е така с новите. Но на мен все пак ми е странно, защото доскоро карах пасат б3, на който никога не съм доливал и капка масло...
walkabout
Мнениеот walkabout » Вто 07 авг 2018 16:19
Здравейте, продължавам темата.
Долятото масло възлезе общо на 1 литър. Вярно, че я карах 200 километра със 140 км/ч и пуснат климатик. Оборотите понякога отиваха и до 5000, но все пак 1л. масло на 3000 км... Това са над 3 литра за 10000. Маслото е Castrol Edge 5w40. Като монтьорът, който ми го смени каза, че следващата смяна трябва да бъде след 15000 км. Това го чувам за пръв път, не е ли по-добре на 10к да сд сменя?
Някой ми беше казал да пробвам с 5w30 на следващата смяна. В това има ли смисъл?
И последен въпрос: този път установих, че маслото е намаляло чрез проверка с щеката. Като я изтеглих видях, че е доста под минимума. Досега винаги ми е светвала лампата, но не и този път. Съвети?
Благодаря предварително.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 07 авг 2018 19:55
От 5/30 няма смисъл.
Карай така засега.
Ката стигнеш 1л на 1000км ще го мислиш.
Ако още я караш.
Но при тия скорости мотора наближава"лютеницата".
kris11
Мнениеот kris11 » Сря 08 авг 2018 9:43
walkabout написа: Досега винаги ми е светвала лампата, но не и този път. Съвети?
Датчика за нивото на маслото е дал фира.
И как с 140км/ч - 5000 оборота ? Сега температурите са високи и при висока скорост /обороти постоянни - маслотостава на боза.
Гледай темп. на маслото по борда
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 08 авг 2018 10:06
прнципно на 4000 е малко над 140 по данни от колата. 5000 е почти 180
