Някакъв проблем със скоростната кутияна VW Sharan 1.9 tdi AVG
Пламен Тодоров
Регистриран на: Пон 09 яну 2023 18:14
Автомобил: Vw Sharan
Двигател: AVG 2000
Местоположение: Свищов
Re: Някакъв проблем със скоростната кутияна VW Sharan 1.9 tdi AVG
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 24 апр 2023 18:57
AVG е фейслифт на AFN :icon_lol ,иначе са 1 към 1.Освен шума нямам други забележки към кутията(освен 3-та предавка).Който е сменял маховик вероятно веднага ще познае тракането,но аз не мога да го обясня точно.Имах Пасат с AFN на незнайни километри който на място спрямо Шарана работеше все едно няма съединител и кутия :mhihi.Сега ще прочета темата ти и ще потърся някаква аналогия с моя случай.Сетих се още нещо- каква е вероятноста да трака от феродов при положение,че той няма пружини?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 24 апр 2023 19:10
Вероятността е да са разхалтани нитовете на феродовия към главината. Нагоре мярках, че теглиш каравана. Та тоя съединител бая бой е изял
Ивайло Димов
предупреждение за БАН
Регистриран на: Пон 31 май 2021 19:02
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: 1800 -20V -AGN -1999
Мнениеот Ивайло Димов » Пон 24 апр 2023 19:23
AVG уж го дават с леки подобрения на AFN .AVG се произвежда 1999-2000 ,АFN 1996-1999...имат козметични разлики.Всичко им е еднакво и взаимозаменяемu.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 24 апр 2023 20:26
Боя е яден в Италия,купих го с този шум,в последствие разбрах,че го има.Караваната я теглих само един път до Китен.Обаче с Пасата имам бая километри теглене без абсолютно никакви грижи макар,че него го купих с "умрял" съединител(отделяше страшно високо) така и го продадох след 110 000 км. без никакви шумове и треперения ,както казах все едно няма кутия и съединител.Много хора се плашат от демпферния маховик,но аз съм на мнение,че ако не го експлоатираш като идиот тоест :да го провлачваш,да припомпваш газта при потегляне,да отпускаш рязко при смяна на предавки ,да ускоряваш с пълна газ от 1500 об. особено на високи предавки и да караш на висока предавка с ниска скорост ще откара доста километри безаварийно.Забравих също палене и гасене с натиснат педал.Това е като плашещия мит за алуминиевото окачване.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Сря 10 апр 2024 9:33
Най-накрая се престраших да закарам колата на ремонт.Майстора се опита да ме убеди да сложим твърд маховик,ама аз съм си навил на пръста да е демпферен,ще видим кой прав и кой крив.Предстои да я разглобим,и да видим какво ще излезе.
ZEDYCUS
Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 21:46
Автомобил: VW Sharan 1_9 TDI
Двигател: AUY 2001
Мнениеот ZEDYCUS » Сря 10 апр 2024 16:43
Не слагай твърд маховик, преди време се навих според думите на 1-ят майстор за безпроблемна смяна, но след точно една година свалях скоростите за ремонт(отказа 6та скорост и се разручаха лагери) и според думите на другия майстор трябваше да сложим демпфер за да не сваляме пак скорости за ремонт. Е от тогава минаха 4 -5 години с демпфера и кутията работи безпроблемно след ремонтирането и. А ремонта ми излезе златен. :banghead
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 11 апр 2024 12:31
И аз предполагам,че твърдия маховик не е добра идея,даже не съм се двоумил.Ясно е,че качеството и здравината на афтърмаркет демпфера няма да са като на оригиналния,ама ще го преживея :icon_lol.Майстора го притеснява това,че с тази кола тегля и, ако даде фира в рамките на 1 година ще му увисна пак на главата.Ама аз пък не тегля всеки ден така,че предпочитам комфорта пред евентуалната здравина.Дори и само за експеримента ми е интересно да разбера колко е здрав автърмаркет демпфер.Така,че-действаме.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Чет 11 апр 2024 20:48
Взех си колата.Вече всичко е наред ,няма го пристъргването и чаткането проблема е бил в маховика-тотално разбит.Стария комплект беше SACHS настоящия е LUK.Сега отделя много отдолу и е доста мек,също така и скоростите влизат по-лесно,няма го и претрисането при спиране.Обаче това съединителче ми изглежда доста нежно за тази кола,не знам колко ще изкара :gruebel
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Re: Някакъв проблем със скоростната кутияна VW Sharan 1.9 tdi AVG (Оказа се маховик)
Мнениеот Пламен Тодоров » Пет 01 авг 2025 9:41
Колеги,имам въпрос.Вече имам 22х. км. изминати с новия съединител.Изглежда засега всичко е наред,обаче когато гася двигателя се чува изтропване.Та,въпроса е- така ли тракат принципно демпферните маховици?На обороти не се чува и не тресе,значи май все още е здрав :icon_lol.Може ли да споделите при вас как е положението?Не,че ми е проблем тропането,ама малко дразни :biggrin
batjoro
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 15:55
Мнениеот batjoro » Пет 01 авг 2025 11:41
Не тракат.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пет 01 авг 2025 18:10
Ако тропа, си виж тампоните на мотора и скоростната. Ако трака е маховика.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 04 авг 2025 14:12
Май ще се окаже от механизма за смяна на предавките,защото когато гася с натиснат скоростен лост към мен явно обирам някакъв луфт и тракането изчезва.Струва ми се,че за да достигна до механизма трябва да махна акумулатора и стойката му,защото изобщо не се вижда.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 04 авг 2025 14:15
И да ги махнеш пак не се вижда щом си пъхнеш ръката.
Пламен Тодоров
Двигател: AVG 2000
Мнениеот Пламен Тодоров » Пон 04 авг 2025 20:05
Е,къде е навряно това нещо :eek ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 04 авг 2025 20:12
Има тема във wvts.ru точно за вадене на избирача на място (без да е свалена кутията).
https://vwts.ru/articles/trans/vw-shara ... edach.html
Тегаво е доста. Аз лично съм сменял един пластмасов плъзгач там на място преди години. А също и включвателя за светлините за заден ход Още ме боли кръста от тези ремонти.
А избирача е слабо място на тази скоростна кутия. Води се от едни сачмени втулки, като горната е на сухо (без масло) и редовно е ръждясала и заяждаща.
Ето моят скромен опит по темата:
viewtopic.php?f=94&t=474489
