Проблем с печка на VW Sharan
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот goppa » Съб 03 дек 2016 22:03
Нa шaрaните до 2000 г нямa връзкa нa печкaтa с vagcom.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Нед 04 дек 2016 0:36
goppa написа: Печката я пробвам извън колата, като вместо помпа и свързвам клапан от газова уредба. Щом и подадеш + на 1,6 и 7 крак и - на 2 пурво продухва за2-3 секунди(ако върти лениво или за кратко спира опита за запалване), после подгрява свещта около 20 секунди и после почва да цъка помпичката (в моя случай клапана), ако свещта е навън се вижда как загрява.
А за симулация на горивна помпичка мога ли да ползвам нещо друго вместо клапан за газова уредба? Например крушка на 12 волта?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 04 дек 2016 0:40
Можеш дa ползвaш и реле от колaтa. Aко ползвaш крушкa гледaй дa е гaбaрит, че дa не изпуши мозъкa нa печкaтa от голям ток.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 04 дек 2016 8:21
а самата помпа на кои пинове се връзва?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 04 дек 2016 8:34
Нa 3 и 4. Някъде нaзaд в тaя темa имa кaчени ПДФи със схемите зa свързвaне
Последна промяна от goppa на Съб 14 яну 2017 10:14, променено общо 1 път.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Нед 04 дек 2016 15:24
Да обърна внимание - помпичката работи на импулси! Трябва да се подава напрежение примерно за секунда и секунда пауза.
Ако помпичката е извън колата, демонтирана, трябва да е в положение надигната нагоре между 15 и 90 градуса - в посока да качва горивото нагоре.
Реле за аварийни може би ще е удачно за заместител или връзване към него на колата (на някой мигач примерно)...
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Нед 04 дек 2016 18:45
georgebonev написа:Ако помпичката е извън колата, демонтирана, трябва да е в положение надигната нагоре между 15 и 90 градуса - в посока да качва горивото нагоре.
Това не го разбрах, защо трябва да е в точно такова положение помпичката?
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 04 дек 2016 20:38
При товарните автомобили е така по инструкция, би трябвало и при леките да е така.
(Hydronic - стр.14,15)
nseria
Регистриран на: Вто 11 ное 2008 19:18
Автомобил: VW Sharan+ VW Caddy mk1
Двигател: AUY+JH
Мнениеот nseria » Пет 06 яну 2017 15:29
Здравейте, да си кажа и аз моя проблем с печката на моя Шаран(2003г, AUY). При първата диагностика се оказа, че свеща е изгоряла, подмених я и печката започна да пали, но гаснеше. Грешката беше за прегряване. Намерих ел. помпата за циркулация на антифриза и не работеше, викам си от нея е, но уви не беше, след отремонтирането й, пак гаснеше и забиваше грешка за прегряване. Единствено ми направи впечатление е, че тръбите до печката се затоплят, но след нея стоят студени, независимо колко време е работил двигателя. Някой който е разглабял такава печка(ебершпрахер?) да каже дали може да се запуши нещо в нея, по пътя на антифриза? Благодаря предварително
miro_toyaga
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 22:23
Автомобил: Sharan 18t 20v 2008 automat
Двигател: AWC
Мнениеот miro_toyaga » Пет 06 яну 2017 16:01
колега виш си водната система щом тръбите са студени , дори при неработеща печка тръбата преди и след печката трябва да е гореща проблем с циркулацията
nseria
Двигател: AUY+JH
Мнениеот nseria » Пет 06 яну 2017 16:46
Ще направя байпас на системата преди печката, и ще я свалям да видим какво е, че няма топлене този вагон. :confused
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Мнениеот samet_1984 » Пет 06 яну 2017 18:16
Според мен най-вероятно е задръстено задното радиаторче.Байпаса го направи без да обикаля през задния радиатор.И все пак като свалиш провери дали през блока на печката водата минава свободно.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Пет 06 яну 2017 18:44
Аз моята печка я свалих и изпокъсах почти всички болтове, бяха яко корозирали. Свещта и е заминала и сега ще търся цяла друга печка.
HeyMoPeH
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 17:23
Местоположение: Монтана/София
Мнениеот HeyMoPeH » Съб 14 яну 2017 9:47
Златаря е помогнал на толкова хора. Ако искате идете и при оторизираните сервизи да ви стегне главата. Златаря не му подаряват нищо че да ги дава тези части по 20-30лв. Същия съм бил клиент и са ми рязали главата както трябва.
Успех на всички. Ако ви се мръзне без печки здраве :) обличайте се повече, шапка, шалче :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
sharan_pa
Регистриран на: Чет 04 мар 2010 17:16
Местоположение: PAZARDJIK
Проблем с печка на wv шаран
Мнениеот sharan_pa » Пет 20 яну 2017 20:47
Здравейте колеги имам нужда от помощ имам шаран 99г с печка започна ту пали ту не сега трагва и спира
Ако може някой да помогне благодаря
