Проблем с печка на VW Sharan
milefox
Регистриран на: Сря 27 юни 2012 15:06
Автомобил: Seat Alhambra 2000 115 LPG
Двигател: 2008
Re: Проблем с печка на VW Sharan
Мнениеот milefox » Вто 07 мар 2017 22:04
Имам мултицет но не съм проверявал съпротивлението на датчиците защото не знам как.Вентилатора го пробвах на ръка да разбера дали се върти свободно но не съм го мерил и пробвал със напрежение.Ще я свалям пак то се е видяло.Дано този път да открия проблема.Времето се стопли но на мен ми е мерак да я подкарам тази печка това е.
georgebonev
Автомобил: Golf 3 Variant
Двигател: 1.9 TD AAZ 1994
Местоположение: Търговище
Мнениеот georgebonev » Сря 08 мар 2017 8:37
Пуснал съм линкове към подробно инфо за почти всички печки. Намери си файловете за твоята печка и виж колко трябва да е съпротивлението на съответния датчик, вентилатора и помпичката за гориво. С напрежение може да пробваш вентилатора, но на 6 волта.
От схемите може да видиш на кои пинове да мериш, ако не е разглобена печката.
Ако ти се идва до Търговище - може да я разгледаме заедно (имаме канал и тестери за диагностика) :th_up
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 08 мар 2017 8:37
Датчиците на антифриза показват около 15кОм при стайна температура, на демонтирана печка трябва да са с еднакво съпротивление, Датчика за пламъка е около 1 кОм. Вентилатора го пробвам с 6V батерия. Не му подавай 12V че може да го изгориш. Помпичката си я пробвай както е монтирана на колата -- като подаваш 12V на импулси към 3 и 4 краче на куплунга за печката трябва да цъка и от маркуча за гориво полека лека да прокапва нафта.
А печката може да я пробваш дали се задейства извън колата. Свързваш и някакво реле на мястото на помпичката и подаваш 12V: (-) на 2 краче/кафявия кабел/ и (+) на 1,6 и 7 /червения, черния и чисто синия/.
Огледай хубаво буксата към контролера да няма окислявания или хлабави клеми!
севал
Регистриран на: Чет 09 фев 2017 12:32
Автомобил: Фолксваген Шаран
Мнениеот севал » Вто 15 авг 2017 0:11
Тихомире ,колега в Добрич съм от няколко дни и първата ми работа беше да се свържа с майстора , който ти ми предложи за печката, и аз се разминах със свещ и почистване на ауспуха на печката. Благодаря ти от сърце и държа на думата си, до петък съм в Добрич ако имаш време , звънни ми на 0895071628, да седнем някъде да пием по бира!
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Вто 15 авг 2017 10:25
\Решил съм да слагам webasto thermo top z вместо тоя ебаншпрехер. Някъде има ли тема за свързване? Няма да я ползвам като автономка, само догревател на антифриза
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Вто 15 авг 2017 11:11
Зависи дали е цифрова или аналогова печката.
Ако е цифрова, ще ти трябва таймер или емулатор на таймер за пускане в определен час (към пин 1 или 2).
Ако е аналогова - пуска се с подаване на 12V след бушон 20А, към пин 3 от 6 пиновата букса (може и с ц/к ключе, on/off). На тази същата букса, другите кабели са плюс и минус директни от акумулатора, като евентуално може да са след контакт (искаш да е догревател). Освен тях има и кабел към горивната помпичка (+12V) Желателно е тя да е от Webasto - DP30 / DP 42, защото е калибрована, докато тази от Eberspacher може да не смогне. Остава още един кабел - за диагностика.
Ако ще я ползваш само за догревател - няма да имаш нужда от доп.водна помпа, но ако я пускаш при угасен двигател, силно препоръчително е да пускаш и водната помпа заедно с печката (може с реле).
http://webasto-russia.ru/page/manuals
http://webasto-russia.ru/install_Webast ... _Top_Z.pdf
webasto
Регистриран на: Пет 17 окт 2014 6:00
Автомобил: VW SNARAN 4x4
Двигател: 2005
Местоположение: ВИДИН
Мнениеот webasto » Съб 02 сеп 2017 15:25
stefarata написа:\Решил съм да слагам webasto thermo top z вместо тоя ебаншпрехер. Някъде има ли тема за свързване? Няма да я ползвам като автономка, само догревател на антифриза
То руснаците отдавна го правят този номер
hool_23
Регистриран на: Сря 13 яну 2016 12:45
Мнениеот hool_23 » Нед 03 сеп 2017 10:45
Здравейте от година и 6 месеца карам Туран 2.0 тди 140 коня 2007 година.Миналата година не можаха да оправят печката вебасто,пускат я чрез програма работи и след няколко дни се заключва,и за това реших тази година да се оправи,питах майстори от форума но искат да я сваля,а незнам как.Гледах клинична по руски форуми но не показват как се сваля бронята.За това ако някой може да помогне от София съм Николай се казвам.0895637037 тел за контакт
webasto
Двигател: 2005
Мнениеот webasto » Нед 03 сеп 2017 18:45
При някой познат с повдигач или канал,другият вариянт е сервиз.На улицата няма да стане.Като я четете на диагностика какви грешки изписва?
hool_23
Мнениеот hool_23 » Нед 03 сеп 2017 19:19
Трябва пак да я заведа на диагностика защото не помня какви грешки дава,спомням си че майстора казваше че е заключена.Той я отключва и работи няколко дни и пак се заключва,майстора каза че не изгоряла свещ
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 03 сеп 2017 19:23
Според мен, няма смисъл да се сваля.
Ако свали, се губи инфото от кабели, водна помпа (евентуално), горивна помпа, ауспух.
Диагностика и да се видят грешките Преди да се изтрият и отключи, след това ще е лесно.
HeyMoPeH
Регистриран на: Пон 10 окт 2011 17:23
Местоположение: Монтана/София
Мнениеот HeyMoPeH » Нед 03 сеп 2017 19:24
Глупости на таркалета се губят. Над 20 такива печки ми минаха през сервиза и никой нищо не успя да загуби.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 03 сеп 2017 20:00
Ако е запушена тръба въздух или ауспух и се свали и прати само печката?
HeyMoPeH
Мнениеот HeyMoPeH » Нед 03 сеп 2017 20:03
Те не се запушват толкова лесно. Там въздуха се смуче от филтът влизащ направо в печката. Ауспуха е доста голям че да се запуши. Единствено ако колата е имала удар довел до смачкване на тръбата на ауспуха може да е проблем. За мен има дефект в печката. Ще му я закача с таблета на човека и ще видя със сигурност. Но за мен има дефвкт в платката. Чест дефект при този модел печка.
Последна промяна от HeyMoPeH на Нед 03 сеп 2017 20:03, променено общо 1 път.
georgebonev
Мнениеот georgebonev » Нед 03 сеп 2017 20:12
Съпротивлението под "пяната" между двата кондензатора? Руснаците го обсъждаха това - имаха проблемно палене... Ако платката е подобна...
