Собственици на CADDY!
doubledTSI
Регистриран на: Чет 22 юли 2010 19:48
Автомобил: Golf 5 1.4 TSI Caddy life 4motion
Двигател: CAXA 2008 1.9 BLS 2009
Re: Собственици на CADDY!
Мнениеот doubledTSI » Съб 18 юли 2015 8:53
Здравейте. Да се отбележа и аз. Caddy 1.9 /4 motion/.
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Съб 18 юли 2015 17:24
doubledTSI написа:Здравейте. Да се отбележа и аз. Caddy 1.9 /4 motion/.
Браво, ще споделиш ли малко повече за 4motion, как се държи колата, на асфалт е ясно, че лепи и не мърда, но ме интересува за лек офроуд (черни пътища с дупки тук там, малко по тревата) дали става :)
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Нед 19 юли 2015 15:29
Това Caddy ми скри шапката. Зимата с 4 чисто нови зимни гуми Continental 195/65/15 и сняг до номера на предната броня не спря никъде при равен градски терен. При много стръмен градски терен се катери навсякъде, но не трябва да има повече от 20 см. сняг. Просто събира сняг на бронята. Има система за потегляне при наклон, която работи перфектно и помага изключително много при потегляне. При 20 см. сняг се качи там, където 2008 г.BMW Х5 и AUDI Q7 не можаха.Пробвано е и в кал до праговете натоварено с над 500 кг. товар при равен терен на полето. Общо взето само във вода не съм газил. Аз съм очарован. Катерих една ливада с трева и беше толкова стръмна, че като спрях на спирачка се свлякох пак в началото. Но е изкатери. На магистрала 140 км/ч ги поддържа без проблем с гуми 205/55/16. Разход на гориво - минимум 7.5/100. С две думи - нямам думи :D
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Нед 19 юли 2015 19:18
Браво, идеалната машинка :) Аз много се двоумя между Кади (Макси?) 4motion с DSG и Амарок...вероятно и двете ще ми вършат еднаква работа, като пътнически, но като за товарене пикапа си е друга работа, макар, че на Кади-то и ремарке може да се закачи...незнам, ще реша, имам доста време :mhihi
doubledTSI
Мнениеот doubledTSI » Нед 19 юли 2015 21:08
Аз съм повече от доволен. Данък - 15 лв. Ако нуждите са ти до 500-600 кг. или до 3 м3, ще ти върши перфектна работа. И бъди сигурен, че с подходящи гуми за условията няма да спре никъде.
Kalin72
Мнениеот Kalin72 » Нед 19 юли 2015 22:27
Аз съм имал Кади лайф 1.9 TDi DSG, та ми е ясно какво може да носи - много носи, определено е супер всестранно полезен автомобил :)
Чудех се за 4motion-а как се държи, благодаря за споделеното :)
lafcheto
Регистриран на: Пон 02 юни 2014 10:06
Мнениеот lafcheto » Нед 16 авг 2015 18:36
Моето кади 1.6 102 к.с бевзин на газ започна да ми създава ядове....има проблем с налягането на маслото, пада му при намаляване на оборотите и светва червената лампа на таблото а масло си има и утре ще го отварят в сервиз. Искрено се надявам да не е адиос моторчето. Като цяло я глезя само с Кастрол 10W40 и до сега си хапваше около 1л. на 10000 км. :death :banghead
dako71
Регистриран на: Нед 14 окт 2012 21:11
Автомобил: Vw Caddy life 2006 1900 tdi dsg
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот dako71 » Чет 20 авг 2015 17:59
Здравейте колеги.
Моето Кеди е лайф 2006г. 1.9тди 105 кончета д.с.ж. авт. скорости. Взех го преди 3 години. Беше семейна кола на собственик на автокъща.
Ми освен тампони и консумативи друго не съм пипал. Като говорим за консумативи та маховика двумасов също е такъв и вече тропа та се къса но ще издържи месец два. Това ще ми е голям разход но за колата си заслужава.
Върви яко. Автомата му смених маслото и няма ядове. Дърпа като истребител на кръстовищата.
Разхода е 6.8 до 7 л смесено. Падал е и на 6 два пъти до Унгария и то тъпкано до горе.
Карам го с Тотал 9000 5 W 40 колконалеятолкова изтакам при смяна. :bowdown
Много трудно се сменя горивния филтър но все по сервизите се мъчат но аз си направих две шила от електроди и ги олеснявам завалиите. :icon_lol
Верно е че накладките ги пази яко. Боята е много тънка. Клонче да се жулне и белее.
Постоянно е по язовирите. Състезател по риболов съм. Високо е и отдолу е сравнително гладко без издадени елементи освен задния мост.
Я да кажат запознатите ако го чипна максимално дали ще свали разхода ако не се натиска и заслужава ли си тази операция?
Много добра инвестиция определено.
Ако има някакви въпроси относно модела питайте. :th_up
milanko
Регистриран на: Нед 24 ное 2013 19:40
Автомобил: VW Caddy
Местоположение: Хасково
Мнениеот milanko » Пон 25 яну 2021 16:07
Здравейте!
От около 2 години имам Caddy 1,9 105 к.с. 2007 год. и съм много доволен.Ползвам го и за работа и за семейството.Сега ми трябва втора кола подобна и естествено се оглеждам за някое по-ново от моето, но се чудя дали да е това с 1,6 двигател или по-новите, които гледам че са с 2,0 двигател.Не съм много на "ти" с колите и не знам, кое ще е по-добре.Имам по 40-50 хил. км на година.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 25 яну 2021 16:21
1.6 не за препоръчване вземи 2.0
zoovanka
Регистриран на: Чет 02 май 2013 13:10
Автомобил: VW Caddy MAXI Life 1395 TGI 109
Двигател: 2016 1395 TGI метан
Мнениеот zoovanka » Сря 27 яну 2021 11:23
Още едно кади в клуба:1,4 TGI Maxi 2015 .
Комшията
Регистриран на: Сря 09 яну 2013 14:01
Автомобил: Passat B5.5
Местоположение: Haskovo
Мнениеот Комшията » Чет 06 май 2021 21:04
Имам един казус който ме съмнява малко,може ли някой да каже коя част точно е това и колко струва.
Автомобила е Caddy Maxi 2011,светна лампата на подгревните свещи и съответно това се оказа виновната част.
gadnyara
Регистриран на: Чет 15 фев 2018 18:35
Автомобил: Golf7 GTE 2017 + MB S205 2020
Мнениеот gadnyara » Чет 06 май 2021 22:29
ЕГР.
Колко струва... да речем от 400 до 800лв. Може би и 1000 при дилър на VW.
Комшията
Мнениеот Комшията » Чет 06 май 2021 22:51
gadnyara написа:ЕГР.
Благодаря точно това е да,може би проблема все пак може да се крие наистина там.
galinsegov
Регистриран на: Пет 30 юли 2021 21:33
Мнениеот galinsegov » Пет 30 юли 2021 21:39
Здравейте!
Имам нужда от информация относно кой двигател на Кади да гледам за модел от 2014 нагоре.
2.0TDI 140к.с добър мотор ли е?
Благодаря предварително на отзовалите се!
