Шаран 1.9TDİ 1998г.(110к.с.)-надува маркучите по охладителната с-ма
samet_1984
Регистриран на: Съб 15 мар 2014 21:11
Re: Шаран 1.9TDİ 1998г.(110к.с.)-надува маркучите по охладителната с-ма
Мнениеот samet_1984 » Вто 19 мар 2019 21:37
Kолега незнам дали имат охладител на маслото,но наблюдавам,че маслото грее доста по борд.Например когато водата е 90-93 градуса,а маслото е към 100-103гр.,а понякога и малко повече.Може ли да има връзка с греенето на повече на водата?
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Вто 19 мар 2019 21:41
абсолютно нормални температури на водата и маслото карай си колата преди лятото свали и измий радиаторите отвън
samet_1984
Мнениеот samet_1984 » Вто 19 мар 2019 22:06
Радиатора е сменен колега явно не си чел предишните ми постове.Мен за момента не ме безпокои,че загрява до 92-93гр.,но се съмнявам,че през лятото когато се стопли времето на 40гр.и като взема да я товаря повечко дали няма да загрява повече?При условие,че в момента времето е хладно и не я товаря.
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Сря 20 мар 2019 8:32
goppa написа:Локомотивите имат охлафител на маслото. Ама какво общо има о-птъстена с греенето на мотора?
Корегирах го мнението по-горе. Ставах от компа да сляза долу на входа, мислех ,че съм го писал дописаното и бам "Прати"
Гопа в петък хванах малък теч от 1 я маркуч на охладилтеля - цепнатина около скобата - скъсяване на маркуча и прескобиране.
Последна промяна от kris11 на Пет 22 мар 2019 19:33, променено общо 1 път.
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 20 мар 2019 8:32
92-93 градуса ако ги държи си перфектен. А това дали през лятото ще прегрява само гадател може да ти каже...
Nesi99
Регистриран на: Пон 13 мар 2017 13:11
Мнениеот Nesi99 » Пон 20 яну 2020 19:20
Здравейте имам и аз проблем с антифриза като настъпя колата излиза през казанчето сменил съм капачна на казанчето,термостат,шлайф глава гарнитура ?????
