VW Touran - > emission workshop проблем !
neseleryerinde
Регистриран на: Вто 24 юни 2008 12:30
Мнениеот neseleryerinde » Пон 17 авг 2009 12:19
току що ми изписа това на дисплея какво ще рече ? дизел ми е тоурана
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Re: VW Touran - > emission workshop проблем !
Мнениеот Kalin72 » Пон 17 авг 2009 14:03
Виж това:
P1296 VOLKSWAGEN Cooling system malfunction
Bentley says to:
- Check Engine Coolant Temperature (ECT) sensor
- Check thermostat
Some say to replace thermostat first.
Coolant temp sensor problems usually have intermittent cold/hot start problems - having to crank for a long time before engine starts, RPMs rise to 1200 when engine is hot (acts like it's cold), RPMs fall to 800 when engine is cold (thinks it's hot), etc.
karim
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 12:46
Мнениеот karim » Сря 19 авг 2009 15:21
И аз имах 2 пъти същия проблем с моя Туран.Първия път Проблема беше в един датчик на турбото(220лв).Втория път беше един клапан за газовете-пак на турбото (400 лв.).
Закачи колата на ВАГ КОМ в някой сервиз и ще видиш какъв ти е проблема.Най-добре го направи веднага,защото може да ти замине турбото.
Kozzzec
Регистриран на: Сря 05 ное 2008 14:04
Мнениеот Kozzzec » Пон 13 юни 2011 7:57
Колега в крайна сметка какво се оказа, че току що и на мен ми изписа същото?
Kozzzec
Мнениеот Kozzzec » Сря 15 юни 2011 10:40
При мен се оказа ЕГР клапан. Нов е около 1000лв. май. И се разминах с почистване.
